Как прикрепить (монтировать) предтопочный лист к полу, чем его крепить?
Ким Чен Ын [307K] 6 месяцев назад
Предтопочный лист, как его прикрепить правильно, или просто положить и ни чем не крепить.
Как лучше крепить и чем.
Главное назначение (предназначение) предтопочного листа, это создание перед топкой печи участка несгораемого пола.
Другими словами предтопочный лист защищает пол от возможного попадания на поверхность, искр, угольков и.т.п.
Материал изготовления листа, оцинкованная сталь, нержавейка, медь, латунь.
Размеры, толщина и форма листов разные.
Крепить его к полу не всегда обязательно, то есть просто укладка на пол под топкой печи это тоже вариант рабочий.
Но лист может сдвинуться в сторону, на мой взгляд всё жен лучше его прикрепить.
Можно использовать гвозди, саморезы, клей, герметик.
И клей и герметик должны быть огнестойкими (огнеупорными).
Если это медный предтопочный лист, то есть в продаже медные гвозди, как и латунные и оцинкованные.
Перед монтажом листа делаем в нём отверстия по периметру листа.
Отверстия на равном расстоянии друг от друга, ориентировочный шаг 100-120 мм.
Укладываем лист длиной стороной к печи.
Расстояние от краёв топки печи до края листа одинаковое с 2 сторон.
Далее смотрите по месту, если это саморезы по дереву, то можно их закрутить напрямую шуруповёртом в дерево.
Если это медные гвозди, то через подготовленные отверстия в листе делаем разметку по полу.
Сверлим отверстия под гвозди (диаметр отверстий меньше диаметра стержня гвоздя) и забиваем их в пол.
Я у себя установил предтопочный лист вот на такой
огнестойкий герметик "Соудал".
Обезжириваем поверхность листа, которая будет укладываться на пол.
Точечно по периметру листа с отступом от краёв наносим герметик.
Прижимаем лист к полу, просушка.
