Как отремонтировать шуруповёрт?
Free Attitude [2.8K] 7 лет назад
Чтобы знать как отремонтировать для начала неплохо было бы узнать подробности поломки этого инструмента, а затем уже пробовать решить эту проблему.
У шуруповертов бывают несколько характерных неисправностей - это :
шуруповерт не реагирует на включение, иными словами, не включается;
происходит сильное биение зажимного патрона;
перестала работать регулировка оборотов;
перестал переключаться реверс;
двигатель не перестает вращаться после нажатия на кнопку отключения;
шуруповерт стал "подклинивать".
При разборке шуруповерта надо найти причину неисправности.
Устройство шуруповерта: 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - транзистор регулятора оборотов прикрученный к радиатору, 4 - электродвигатель, 5 - редуктор.
Шуруповерт может не реагировать на включение в трех случаях:
  • не заряжен или неисправен аккумулятор;
  • не исправна кнопка включения инструмена;
  • износились щетки двигателя.
Аккумулятор можно проверить при помощи тестера, проверив наличие постоянного напряжения на его клеммах.
Проверить регулятор оборотов можно при помощи специального прибора - мультиметра.
Кнопку включения при неисправности, в большинстве случаев, просто меняют на новую.
Исправность электродвигателя так же проверяется мультиметром.
Такая неисправность, как сильное биение шуруповерта может означать искривление вала редуктора, или сильный износ опорной втулки и подшипника этого вала. Тогда можно заменить только изношенные детали (если сам вал не имеет искривления).
Вот некоторые из поломок и способов их исправления.
