Сразу же хочу отметить, строительный отвес не так прост как это кажется на первый взгляд.
И если привязать гайку к шнуру, то это будет гайка на верёвочке, а не строительный отвес.
Отвес должен быть идеально отцентрован, тогда это будет точный инструмент при помощи которого отбивается вертикаль.
Я делал отвес вот из такого
стального прутка (он же гладкая арматура) диаметром 24 мм.
Зажимаем пруток в тиски, отрезаем кусок прутка, ориентировочная длина 10-15 см.
При выборе диаметра и длины грузика отвеса учитывайте в каких условиях будет эксплуатировать ся отвес.
Размеры грузика влияют не его вес.
Далее один край прутка стачиваем (можно использовать тот же отрезной круг для болгарки, стачивается плоской стороной круга) под конус.
Далее, зачищаем торец противоположной стороны от конуса.
Находим центр круга, керним и сверлим отверстие, ориентировочная глубина отверстия 2-3 см.
При помощи метчиков нарезаем резьбу в этом отверстии.
Затем берём болт, зажимаем его в тиски и сверлом по металлу делаем сквозное отверстие по длине стержня болта.
Вставляем прочную капроновую нить в болт, конец нити (шнура) завязываем узлом.
Нить выведена наружу через шляпку болта.
Всё, закручиваем болт в подготовленное отверстие.
Можно до конца, если глубина отверстия позволяет, в этом случае под головку болта устанавливаем гроверную шайбу, она предотвратит самораскручивание болта.
Таким отвесом можно работать даже в условиях сильного ветра.
