Если поставить хомут на трубу отопления выдержит ли он весь отопительный сезон, или менять трубы?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Стояк отопления потёк, если поставить хомут до весны он дотянет, или надо сливать теплоноситель и срочно менять трубы?
Из личного опыта могу сказать, что нормальные хомуты прекрасно держат не один отопительный сезон, а много-много отопительных сезонов. Если больше нигде протечек нет - с заменой труб можно особенно и не спешить.
Второе название (кроме сантехнического хомута) таких изделий, это ремонтные хомуты (или бандаж).
То есть их прямое назначение ремонт трубопровода (точней участка трубы) повреждённого к примеру коррозией, или для герметизации свищей.
Ремонтные хомуты, это не временное решение, а по сути единственное в случае когда нет возможности слить теплоноситель из системы.
Материал изготовления таких хомутов, чугун (литой), нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, толщина хомута 2 мм и более.
На трубах отопления устанавливаются хомуты с термостойкой прокладкой, такая прокладка выдерживает температуру 120 и более.
То есть они прослужат столько же сколько и сама труба, а один сезон выдержат без особых проблем.
Хомуты устанавливаются не только на металлические трубы, но и на трубы ПВХ.
Устанавливаются и на вертикальные участки трубопроводов и на горизонтальные.
Выдерживают давление (это ориентировочно) до 10 атмосфер.
Хомуты ремонтные выглядят вот так,
размер (диаметр) разный, важно правильно подобрать по диаметру трубы и по площади ремонтируемого участка.
Площадь участка на который ставится хомут (имеется в виду ремонтируемый участок) должна быть не более 60% от площади хомута.
Если проще, хомут должен быть больше по площади чем повреждённый участок.
Если правильно подобрать и правильно установить хомут, то он может прослужить десятилетия и меняется вместе с трубой.
У меня хомут простоял лет 8 на стояке отопления, демонтировал его вместе с трубами при их замене.
Это очень хорошо когда есть возможность поменять трубы, да ещё и финансово не напрягает эта операция, но к сожалению не у всех есть такая возможность!
Поэтому смело ставьте хомут, конечно его нужно подобрать обязательно по размеру, из плотного материала и качественными болтами, обязательно подложить уплотняющую резину и хорошо затянуть.
У людей годами стоят хомуты и не по одному, до тех пор пока они не соберутся менять трубы.
Я лично видел как выносили трубы отопления из одной квартиры на помойку, так там с десяток разного размера хомутов стояла и обмоток, так что если вы сейчас не планировали или не в состоянии поменять трубы, ставьте хомут и смело зимуйте, всё будет нормально.
Вот такой хомут, качественно перекроет течь и простоит достаточное время, встречались варианты в школах, когда такие хомуты стояли десятилетиями и уже поверх были закрашены вместе с трубами.
Выдержит - это естественно, но еще и зависит от мастера сантехика как выполнит эту работу, по сути трубы отопления редко гниют, единственной причиной появления свищи является продолжительное отсутствие теплоносителя в них - потому что воздух быстро делает свое дело, так что если система была все время с теплоносителем - легко поставить хомут, или даже проварить свищ сваркой, ну а если долгое время без теплоносителя система стояла, тогда естественно придется и возможно всю систему демонтировать и укладывать новую...
Делайте хомут пошире, прокладывайте резину помягче и такой хомут может прослужить много лет.
Для хомутов хорошо подходит резина с автомобильных камер, металл-толстая оцинкованный.
Такой металл достаточно прочен, хорошо принимает форму трубы и защищён от коррозии.
И ещё совет- не затягивайте хомут слишком сильно, можно повредить трубу.
Сам по себе хомут, установленный по всем правилам, может простоять на трубе и не один отопительный сезон. Единственное, что может потребоваться через пару лет - подтянуть гайки крепления хомута, так как резиновая прокладка со временем из - за воздействия высоких температур - подсыхает и хомут станет"сопливить". Другое дело - выдержит ли сама труба отопления. Бывают случаи, что стальная труба отопления превращается в "папиросную бумагу" и держится практически за счёт внутренних отложений (накипи). Возможно, что на такую трубу потребуется поставить дополнительный хомут, лишь бы дотянуть до конца отопительного сезона. В крайнем случае - сильно изношенную трубу придётся менять и во время отопительного сезона - бывают и такие ситуации, в частности в таких домах, где не проводилась опрессовка системы отопления перед началом отопительного сезона.
