Можно ли изменить, переключить режим (программу) стирки, если стиральная машина уже работает, как?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Не тот режим выставили на стиральной машине, но процесс уже запущен, можно ли изменить режим.
Чтобы ответить на этот вопрос надо представлять какой результат вы хотите получить.
Просто из одного режима стирки перевести машину в другой режим не получится, так как для каждого режима стирки есть определённый цикл, который буквально с начальной стадии имеет расхождения, такие как объём воды, температура воды, смыв порошка и т.д.
Т.е. если вы в какой-то момент во время исполнения режима стирки захотите изменить условия, тогда надо полностью сбросить программу одного режима и запустить другой. Ведь нельзя сразу с 95 градусов хлопка переключить на деликатную 30 градусов.
Итак, если вас не устраивает выбранный режим, то надо его сначала скинуть.
На различных стиральных машинках это делается по разному, в основном общее правило такое:
  1. Переводим режимную ручку в положение ноль (нейтраль или стоп) (на рис I).
  2. Нажимаем на кнопку "Стоп" (в некоторых машинках при нажатии на кнопку надо выдержать 5-7 секунд для активации сброса (на рис. Н).
  3. Выбираем новый режим и активируем стирку кнопкой "Старт"
При изменениии режима стирки надо убедиться в каком положении вы сбрасываете предыдущий, возможно надо будет засыпать порошок или залить кондиционер.
Обычный перевод ручки в другой режим на стиральной машинке во время стирки может не сработать!
Всё очень просто. Любая стиральная машинка-автомат, запускается следующим образом, нажимается кнопка сеть и машина подключается к сети, загораются индикаторы.
Далее выбирается режим в котором будет работать машинка-автомат и нажимается кнопка старт.
Выглядит она примерно вот так.
Это треугольник с двумя вертикальными полосками.
Вот именно её нужно нажать, чтоб машина остановилась, после чего можно выбрать другой режим стирки.
Если это не удаётся, то после нажатия и остановки машины, нажмите сетевую кнопу и после того как потухнут индикаторы, подождите немного (примерно 2 минуты) и запустите машинку заново.
Выбирайте необходимый режим.
Если вам после начала стирки, нужно достать, что то из машинки, то открыть дверь не получится если в барабан уже набрана вода, её придётся либо сливать, через трубочку около фильтра, либо ждать пока по окончании цикла, машина сама её сольёт, через насос.
Так как поплавок уровня воды, не даст возможности открыть замок двери.
Сразу же хочу отметить, модели стиральных машин разные и как сбросить старую программу и переключить на новый режим стирки, лучше определяться по месту, то есть ознакомьтесь с инструкцией к конкретной модели машины.
В более "продвинутых" стиральных машинах, есть кнопка сброса программы.
Некоторые стиральные машины, если сбросить режим, сливают воду, другие просто останавливают стирку но воду не сливают.
Есть вариант очень простой, это вынуть вилку из розетки, но не советую им пользоваться многократно (постоянно) стиральная машина может выйти из строя.
Так же учитывайте что именно Вы хотите сделать, просто остановить стирку и переключить режим, или остановить программу и к примеру достать из барабана некий предмет, или уменьшить количество белья, добавить порошок и т.д.
Тут тоже есть нюансы не всегда и не во всех моделях при остановки стирки разблокируется люк стиральной машины.
Если на Вашей машине нет кнопки сброса программ, но есть вот такая кнопка "старт-пауза"
(надо отметить что в старых моделях машин и её может не быть), или кнопка "пауза-пуск", жмём на неё и удерживаем примерно 5 секунд.
Машина остановит стирку, далее выбираем нужный режим, советую и средство для стирки добавить в отсек для порошков, его количество будет недостаточным для нового цикла стирки.
В других моделях всё работает чуть иначе, в начале надо один раз нажать на кнопку "пауза" машина остановит стирку.
А далее повторно нажать и удерживать кнопку 3-5 секунд и лишь затем менять программу стирки.
Если модель стиральной машины устаревшая, то на них ещё и тумблеры переключения режимов установлены, тумблер переводим в нейтральное положение.
