Как сделать слайм в домашних условиях?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Как сделать слайм в домашних условиях? Как сделать лизуна (слайм)самому из клея, без клея? Какие есть рецепты слаймов?
слайм сделать
Вот как раз клей ПВА для изготовления лизуна понадобится. Также понадобится тетраборат натрия (или бура, боракс) - раньше широко применялся при пайке, сейчас можно найти в аптеках. Вода, лучше дистиллированная. Любой краситель, для маленьких детей лучше воспользоваться пищевым красителем (продается в интернет магазинах, например, на ozon), для детей постарше можно попробовать взять флуоресцентную краску. По желанию можно добавить мелкий наполнитель в виде блесток.
Сначала стоит смешать клей, воду и краситель, затем добавить буру и хорошо размешать. Затем положить в пакет (для удобства) и интенсивно размять так, чтобы ингредиенты хорошо перемешались. Чем качественне перемещаются ингредиенты, тем качественнее будет лизун.
Без клея ПВА для изготовления слайма можно использовать жидкое мыло (шампунь) с добавлением сахара или соды. После добавления красителя полученную смесь нужно хорошо размешать и убрать в холодильник. Недостатком данного рецепта будет то, что он достаточно быстро растает.
