Как отремонтировать трещины на потолке?
Free Attitude [2.8K] 7 лет назад
Как правило трещины на потолке надо заделывать строительными смесями. В частности я могу Вам порекомендовать надежные и хорошо держащиеся смеси ротбанд. Для начала работ, надо расширить трещину, дабы удалить уже осыпающиеся части старой штукатурки. Теперь грунтуем, и даем подсохнуть. После шпатлюем трещину, о по высыхании немного шлифуем мелкой наждачной бумагой. Если же трещины глубокие, то перед нанесение финишной шпатлевки применяйте штукатурку, или стартовую шпатлевку.
Для начала трещины необходимо раскрыть на 3 мм.
Тщательно обеспылить, покрыть грунтовочным раствором и заделать гипсовым раствором, специальной пастой из мела и гипса, замазкой для трещин или влагостойкой шпатлевкой.
Чтобы избежать появления трещин в будущем, можно наносить раствор в два слоя: сначала шпатлевка, затем, после полного высыхания, серпянкой или армирующей сеткой, и затем снова слой шпатлевки.
Если речь идет о бетонном потолке, состоящем из отдельных плит, то качественно отремонтировать трещину, чтобы она опять не раскрывалась не возможно. Все дело в том, что железобетонная плита - упругий материал и реагирует на нагрузку сверху (от соседей) прогибаясь или поднимаясь в зависимости от увеличения или уменьшения нагрузки. Выход - устройство натяжного или подвесного потолка.
