Чем бюджетно обшить курятник?
aleksandre [2.7K] 2 года назад
Курятник построен, встал вопрос, как бюджетной обшить нажужные стены курятнике?
Если быстро и бюджетно, то можно необрезной доской внахлёст и покрасить грунтовкой. Будет дёшево и красиво. Если ещё бюджетнее, то простым горбылём внахлёст.
Если и эти варианты не подходят, то рубероидом снизу вверх и на степлер...
Бюджетно- это значит- недорого, а это в свою очередь- ненадолго... Хотя можно предположить, что курятник небольшого размера, а соответственно и затраты будут минимальны.
Для этих целей подойдёт пенопласт, стоит сравнительно недорого. Единственное, что нужно учесть, так это его защита от механических повреждений. Те же куры могут начать пробовать его на вкус. Поэтому нужно будет дополнительно обшить его либо рубероидом, либо крепким целлофаном.
Лично у нас проблема утепления отпала сама собой. Солому привезли в этом году в тюках. Поэтому соорудили по принципу кирпичной кладки такое утепление вокруг стен! Солома спрессована достаточно плотно, куры не разгребают. Нужно только первый ряд положить на что- нибудь для защиты от влаги. Я положил на ряд ракушечника.
На мой взгляд экономить лучше изначально.
Например каркасный курятник обойдётся гораздо дешевле курятника из кирпича, или строительных блоков.
Экономите не только на материале из которого возводятся стены курятника, но и на фундамент.
Каркасный курятник это строение с небольшим (сравнительно) весом, а это значит что фундамент не нужен "основательный".
Курятник может быть летним, зимним, размеры курятника тоже разные, определитесь с его размерами и для небольшого количества кур возводим не большой по размерам курятник и это тоже экономия.
Каркасный курятник можно обшить фанерой, более дорогой вариант при наружной обшивке, это ламинированная фанера.
Но можно использовать и "обычную" снаружи можно её и покрасить, краска защищает фанеру от различных атмосферных воздействий.
Фанера, это склеенный между собой шпон древесины.
Есть деление по сортам
берите фанеру 4 сорта она значительно стоит дешевле фанеры высшего (первого) сорта.
На скатную кровлю тоже можно положить лист фанеры, а дальше к фанере например тонкими рейками закрепить рубероид (один из самых дешёвых кровельных материалов).
Если курятник летний (у меня на даче такой), то и утеплять его не нужно и это тоже экономия.
Помимо фанеры обшить курятник можно вагонкой, вот фото для наглядности.
Как видите на вагонке большое количество сучков, это вагонка низшего класса (сорт "С" с большим количеством сучком на кв.м).
Такая вагонка просто значительно дешевле вагонки сорта "Экстра" и конечно же покупаем вагонку из менее ценных пород древесины.
Вагонка даже лучше обрезной доски, так как благодаря соединению "шип-паз" будут отсутствовать щели.
Также курятник можно обшить плитами ОСП (ОСБ)
это сравнительно не дорогой листовой материал изготавливается из отходов деревообработки (крупная щепа).
Плиты ОСП менее "вредный" листовой материал например в сравнении с ДСП.
Ещё из общего:
Я покупаю и пиломатериалы в том числе на оптовой строительной базе (есть там и мелкий опт) так дешевле чем даже на строительных рынках и тем более дешевел чем в магазинах.
и плюс самовывоз, существенно экономите на доставке.
Мы когда строили свой курятник тоже не обладали лишними средствами и поэтому решили вопрос наружной обивки стен с помощью обычных досок с нащельником. Это когда сначала набиваются вертикально доски с небольшим расстоянием друг от друга. А затем уже второй ряд досок закрывает получившуюся щель. В итоге внутри получается сплошная стена, через которую внутрь не проникнет ни холодный воздух, ни опасные грызуны.
Для тех кто любит порядок и красоту лучше всего использовать обрезные доски, но дешевле конечно же обычный горбыль нужной толщины.
Помимо этого варианта курятник можно обшить фанерой или плитами ОСБ. Вы скажете, что это не такой дешевый вариант, но он зато более долговечен и прочен. Получается, что не придется платить дважды, как например при использовании пенопласта.
Сначала нужно определиться "Для чего?". Если для красоты, чтоб соседи сказали: "А что это вы там за летний домик построили?- Курятник.- Да, не может быть." Тогда по убывающей: Сайдинг, профиль, пластик.
Если же для утепления, чтоб куры перезимовали с комфортом, тогда самым бюджетным будет обыкновенный картонный ящик. Потерянные 5 миллиметров при обшивке внутри большой роли не сыграют. Зато в любом магазине вам предоставят бесплатно, ещё и спасибо скажут за утилизацию.
Рубероидом ещё туда- сюда, а к примеру целлофаном не советую, сырости будет много, а это холод. Главное чтоб ветер не гулял.
