Как заменить арочный проем дверью?
Елена Д [52] 4 года назад
Доброго дня! Уважаемые знатоки, огромная просьба, просветите!
Хочу купить однокомнатную квартиру, вторичка...устраивае­т цена, локация....одна беда-АРКИ! Можете подсказать, во сколько обойдется установить двери? В идеале-раздвижная в комнату и обычная на кухню...надо убирать это "скругление" проема (и переклеивать обои? везде...) Хочу оценить стоимость этого мероприятия (бюджетный вариант) и найти специалиста (Московская область). Иначе нет смысла покупать...Буду благодарна за отклики!
На мой взгляд в начале надо определиться что именно Вы хотите видеть в этом проёме, есть в продаже вот такие
межкомнатные арочные двери, они дороже "обычных" (прямоугольных) то есть надо определиться с бюджетом мероприятия.
Можно в арку установить и обычные межкомнатные двери, но тут надо учитывать высоту арки и высоту дверей.
Толщина проёма, тоже важный момент.
Если остановитесь на арочных дверях, то установка практически ни чем не отличается от установки "обычных" дверей.
Устанавливаем двери в проём.
Можно предварительно в торец коробки двери установить подвес для ГКЛ.
Далее при помощи уровня пробиваем ноль по вертикали, ноль в горизонте пробивается вертикалью на боковых элементах коробки, ну или по порогу, если он есть.
Далее между коробкой и проёмом вставляем клинья, крепим подвесы к стене.
Закрываем дверь, но между полотном и коробкой вставляем плотный картон, я обычно использую картон толщиной 2-3 мм.
Запениваем коробку.
После просушки пены подрезаем её, устанавливаем наличники, занимаемся отделкой стен у двери.
Если высота арки позволяет установить обычную дверь, то перед дугой (закруглением) устанавливаем в проём перемычку, закладываем дугу арки кирпичом, в принципе можно всё это выровнять ГКЛ и профилями.
Если высота арки не позволяет установить дверь напрямую (с перемычкой) то делайте разметку, вырезайте проём (болгарка, перфоратор) до нужных размеров и устанавливайте двери.
Арочный проем может быть выполнен исходя из дух разных исходных данных. Первый - это скругленный, обычный, прямоугольный дверной проем, в котором раньше стояла дверь. Второй - это выполненный в стене (кирпич или гипсокартон) проем в виде арки. Если вы хотите полностью убрать арки, то в первом случае вам надо разобрать то, что было сделано в старом дверном проеме и просто установить туда обычную дверь. При правильном подходе к демонтажу можно будет даже не переклеивать обои. Во втором случае нужно зашить гипсокартоном полукруг арки, если позволяет высота будущего проема для установки дверей. Плюс переклейка или доклейка обоев. Если высота не позволяет, то переделать проем из арочного в прямоугольный.
