Как отремонтировать трещину в трубе?
Free Attitude [2.8K] 7 лет назад
  • Лучше всего ее заварить.
  • Если трещина в трубе небольшая можно попробовать наложить бандаж. то есть обернуть трубу длинным куском плотной резины, а затем закрепить хомутом. Если труба не очень большого диаметра.
Чрезвычайно важно знать о какой трубе идёт речь.
Полипропилен, медь, сталь, металлопластик, чугун, ПВХ, полиэтилен и.т.д могут ремонтировать по разному с применим разных материалов.
Это труба канализации безнапорной, или это водоснабжение?
Если вода и труба стальная, то в трубах давление, лучше всего постаивать вот такие ремонтные хомуты
на трещину, диаметр хомута от диаметра трубы.
Монтаж понятен интуитивно, одели хомут на трубу и затянули пару гаек.
Если это труба горячего водоснабжения, то покупайте хомут с термостойкой резиной (прокладкой).
Если это труба безнапорной канализации (к примеру чугунный стояк в квартире), то проще поставить бандаж.
Я обычно в качестве клея использую плиточный клей.
Очищаем проблемное место от старой краски.
Покупаем обычный медицинский бинт + плиточный клей для наружных работ (он влагостойкий, впрочем и для внутренних тоже подойдёт).
Бинт нарезаем удобными полосками (удобными Вам в работе, я обычно режу 30-40-к см.).
Пропитываем бинт клеем и сматываем пропитанный бинт в рулон.
Всё, обматываем клеем с бинтом трубу с трещиной, в несколько слоёв.
После высыхания, такой бандаж продержится годами, без всяких проблем, высыхает плиточный клей, примерно сутки, но часов через 5-ь можно пользоваться канализацией, даже если это горизонтальная её часть (не стояк, а внутренняя разводка, по канализации).
Советую "лечить" чугунную трубу перед сном, ночью канализацией реже пользуются.
Сегодня мы с вами поговорим о том, как устранить течь в трубе своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.
тек­<wbr/>ст при наведении
Итак, знакомая ситуация: вы обнаруживаете, что в туалете или в ванной на полу образовалась небольшая лужица. Источником, постоянно пополняющим ее, оказывается старая металлическая труба. Разумеется, первое, что приходит нам в голову в такой ситуации, – это подставить под место протечки какую-нибудь емкость и вызвать мастера.
Но все мы прекрасно знаем, что значит вызвать водопроводчика на дом. Никто вам не гарантирует, что мастер явится к вам по первому приглашению. Итак Вы принимаете решение, устранить течь своими силами, тем более что это не так уж и сложно.
Такую поломку можно устранить несколькими способами. Давайте рассмотрим некоторые из них.
«Дедовский» способ устранить небольшую течь.
Используя цемент и медицинский бинт и если есть жидкое стекло. Можно достаточно надежно запломбировать небольшую щель, появившуюся в металле.
Этот способ прост и доступен пониманию любого человека. В наше время найти бинт в квартире практически не является какой-то неразрешимой проблемой. В каждой домашней аптечке он есть обязательно. Несколько сложнее с цементом, но и его можно приобрести в любом строительном магазине, которых сейчас развелось как грибов после дождя.
Итак, каковы наши действия?
Вначале перекрываем воду, чтобы прекратить капель или течь из дефектного места. Если у вас есть собственный кран, которым вы можете перекрыть подачу воды в квартиру, то замечательно. Если же такого крана у вас нет, то придется перекрывать весь стояк, а, может быть, и весь подъезд. Все зависит от того, как выполнена разводка труб по квартирам.
Теперь нам нужно в небольшой емкости развести цемент. Для этого смешиваем его с песком в пропорции 1:1 и разводим водой до консистенции не густой сметаны. И в конце добовляем чуть чуть жидкого стекла (если есть). Надо учитывать что при соединение жидкого стекла с цементом практически сразу происходит затвердивание. Поэтому лучше не долить, чем перелить.
Отыскиваем в аптечке бинт и нарезаем его кусками приблизительно по 20 см (длина может меняться в зависимости от толщины и длины ремонтируемой трубы).
Хорошо пропитываем нашим цементным раствором подготовленные куски бинта.
Теперь необходимо этими кусками бинта тщательно обмотать поврежденное на трубе место.
После того как мы обмотали «больное» место бинтом, сверху его нужно еще немного обмазать тем же цементным раствором.
Все! В течение суток просушиваем это место и можно продолжать пользоваться водопроводом еще какое-то время, пока вы не замените трубы.
Сейчас мы с вами разобрали простейший способ как можно устранить течь в трубе. После того, как цемент окончательно высохнет, место нашего оперативного вмешательства можно покрасить под цвет трубы, это придаст заплате дополнительную защиту, и она не будет очень заметна.
Этот способ довольно действенный, но в случае, если перекрыть воду не будет никакой возможности, то проблема останется открытой. Поэтому есть смысл рассмотреть еще хотя бы один способ, устранения течи.
Этот способ заключается в том, что мы устраним небольшую течь с помощью резинового жгута.
Для этого нам необходима резина от велосипедной камеры шириной 2 – 5 см, такой длины, чтобы ее можно было обернуть трубу несколько раз. Надеюсь, что найти старую велосипедную камеру для вас не составит большого труда, можно также для этой цели использовать медицинский эластичный резиновый бинт (им обычно пользуются спортсмены), правда это будет несколько дороже.
