Как сделать угольные брикеты (для отопления) из угольной пыли в домашних условиях?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Привезли уголь, много в нём угольной пыли, как сделать из этой пыли топливные брикеты в домашних условиях, то есть без использования специального оборудования, которое используется на производствах.
Конечно в условиях производства брикеты из угольной пыли изготавливаются по более сложной технологии.
Даже составляющие брикета иные, но покупать специальное оборудование (пресс, сушильные камеры, измельчители, специальные формы для брикетов и.т.п), не совсем логично, для изготовления не большого количества брикетов.
Я в домашних условиях делал брикеты из глины (лучше жирная глина) той самой пыли и воды.
Нужна ёмкость в которой будет смешиваться угольная пыль и глина.
Если это не большой объём, то подойдёт и тазик (ёмкость с невысокими бортами), если большой, то лучше корыто.
В начале просеиваем уголь, подойдёт обычное строительное сито, размеры ячеек 2х2 мм (как вариант), вода обычная из под крана (холодная).
Замес можно делать вот таким образом,
руками, если объёмы большие, то лучше использовать миксер (строительный, или дрель с венчиком).
Ориентировочные пропорции 1:10, то есть на часть глины 10 частей угольной пыли.
Количество воды произвольное, ориентируйтесь по консистенции.
Засыпаем в ёмкость угольную пыль, добавляем глину, далее добавляем часть воды и делаем замес, главный ориентир это однородная масса на финише.
После замеса из массы (можно конечно и формы подготовить, но я обошёлся без них) по сути "лепим" те самые брикеты, форма произвольная, это не самый важный момент.
Далее просушка, брикеты раскладываем в один слой, сушатся они от суток и более, всё зависит от температуры и влажности в помещениях.
