Что можно сделать из пластиковых канистр 10, 20 и 30 литров, полезного и нужного или прикольного?
домовой [30.9K] более года назад
Если их собралось достаточное количество, то можно сделать оригинальный стеллаж для хранения всякой мелочи. Хотя, если канистра объёмом побольше, то не только мелочи!
Эта идея замечательно себя зарекомендует в гараже. Думаю, в жилом помещении не стоит- не будет гармонично смотреться. Для подсобного помещения- самое то.
Итак, освобождаем от всего лишнего стену, где и будем размещать стеллаж. Для начала нужно из досок собрать каркас с полками. Полки по высоте нужно крепить таким образом, чтобы канистра легко скользила по дереву, то есть пару сантиметров будет достаточно. Но для начала разложим канистры на полу, чтобы видеть, на сколько полок их хватит.
Крепим стеллаж к стене удобным способом, но не забываем о надёжности крепления, чтобы он не отошёл от стены. Затем вырезаем часть канистры и по очереди устанавливаем их на полки. Для того, чтобы не терять времени на поиски чего- либо, можно подписать с торца каждую канистру- что именно в ней находится.
Можно скомбинировать, если канистры разного объёма. То есть одна полка побольше, другая- поменьше.
Всё зависит от того, где проживаете, чем увлекаетесь и количества канистр.
Например, отмыв тридцати литровую канистру изнутри, можно вставить пластмассовый краник, поставить её на полку и пользоваться на дачном участке как рукомойником.
Если лень "заморачиваться" с краником, то можно, просто, перевернуть её и открывать воду путём медленного поворачивания пробки, регулируя тем самым, поток воды.
Можно сделать плот, причал, кормушки для птиц или местных кур...
Можно обрезать на половину и использовать как "халявные" ёмкости для разведения шпатлёвки, различных цементных смесей, хранения старых кистей и валиков, болтов, гаек и т.д.
Можно, разрезав её по диагонали получить совок для приборки в мастерской и за ручку вешать на гвоздик.Вид опрятный, лёгкий и не ржавеет.
Можно использовать для рыбалки в качестве поплавков на снасти...
Всё зависит от Вашего воображения и изобретательности.
