Не могу подобрать усилие затяжки шуруповёрта, есть ли секреты (тонкости) правильного подбора усилия?
домовой [29.4K] более года назад
Я конечно понимаю, напишут методом тыка и проб, но ситуация такая.
Дерево твёрдое, саморезы длинные, если ставлю меньше муфта трещит и не проворачивает саморез, а если ставлю больше в конце вгоняет шляпку и повреждает поверхности, приходится самому останавливать работу и выдёргивать шуруповёрт, из-за этого повреждается бита. или доворачивать отвёрткой, как решить проблему.
Если дерево твёрдое, ни какие настройки не помогут, либо повредишь биту, либо саморез ломается по полам, либо не до конца закрутиться. Есть решение, взять сверло 1-1,5 мм просверлить, далее сверлом 7-8 мм сделать потай или металлическим шариком 7-8 мм молотком вбить вмятину и тогда можно спокойно заворачивать саморез, а под конец аккуратно закончить работу, усиленно давя на шуруповёрт..
