Напольные порожки: зачем они нужны и какими они бывают?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни видел стык напольного покрытия в виде загнутого линолеума или обшарпанного края ламината. Надо сказать, выглядит такая картина довольно удручающе. Для решения данной проблемы были разработаны специальные порожки, хорошо маскирующие и герметизирующие стыки напольных покрытий. О них и пойдет речь ниже.
Итак, вы постелили новый линолеум или положили ламинат, но места стыков выглядят непривлекательно, непрактично, вы часто спотыкаетесь об них. На помощь приходят напольные порожки. Это специальные элементы, с помощью которых организуется стык материалов пола. Как правило, при применении порога, стык становится очень плотным, под него почти не попадает протекшая жидкость, выглядит ровным, делает пол плавным и красивыми. Напольные порожки - это обязательный элемент устройства пола, так как практически ни одно среднего качества покрытие не обходится без стыков, будь то линолеум, ковролин или любой другой материал.
Виды напольных порожков
Напольные порожки разделяются на 4 вида: прямые, для стыка покрытий одного уровня; разноуровневые, для стыка покрытий различного уровня или материала; завершающие, в местах перехода помещения в коридор или т.п. и лестничные. Наиболее часто применяемый тип – пороги прямые, они используются при стыковке материалов одного типа в одном уровне. С их помощью организуется устройство любых типов полов, они просты, красивы и легко монтируются. Долговечность данных изделий же напрямую зависит от материала, типа и качества монтажа. Наиболее недорогим и практичным выступает металлический порог, обычно из алюминия, реже - из латуни или нержавеющей стали. Специальные краски и гальваническое покрытие способны придать любой цвет или оттенок металлу, сделать его сочетаемым со многими типами интерьеров помещений. По статистике, метал – это наиболее часто применяемый материал, так как он прочен, гибок, надежен и прост в монтаже. Еще существуют пороги из цельного дерева, сосны или пробки. Такие изделия намного дороже аналогов из прочих материалов. Целесообразным их применение становится только при устройстве в помещении дорогого паркетного пола. Деревянные пороги хорошо сочетаются с деревянным полом, они могут иметь практически любой цвет, но быстро истираются и нуждаются в обслуживании, свежей пропитке лаками и покраске.
В последнее время, очень часто выпускают порожки из пластика, это самый недорогой их вид. Лучше всего применять этот тип, когда речь идет о длинных стыках покрытия пола с изгибами. Они просты в монтаже, не требовательны к обслуживанию и назначению помещения. К недостаткам же можно отнести их небольшую долговечность. По ширине порожки бывают от 20 до 60мм, в зависимости от применяемого материала.
Типы крепления порожков
По типу крепления делятся на: крепление открытыми саморезами и закрытыми элементами с помощью защелки или паза. Оба эти способа хороши по-своему. Первый – более надежный, второй – незаметный. Если у вас дома устроен как то дорогой индивидуальный тип пола, то лучше применить скрытый тип крепления. На пол же из простого линолеума вполне сгодятся и обычные саморезы.
Какой тип напольных порогов выбрать?
Несколько слов о том, как выбрать напольный порожек. По типу – понятно, зависит от того, есть ли перепады высот или различие в стыковочных материалах. Лучше всего подбирать порожки исходя из назначения помещения и общей цены и долговечности напольного покрытия. Например, если пол паркетный, то целесообразно применение дерева. С плановым обслуживанием паркета можно покрасить и сам порожек, износ будет равномерный. Если есть необходимость состыковать ламинат и ковролин или линолеум и плитку, то лучше выбрать выравнивающий анодированный металлический порожек, под цвет пола. Он стойкий к коррозии, истиранию, плотно прижмет края материалов и будет препятствовать просачиванию жидкостей. Прочие типы порогов можно применять при небольшом бюджете ремонта и недорогом недолговечном типе напольного покрытия.
