Как переделать балкон в жилое помещение?
alianaviolet [4.4K] 10 месяцев назад
В полноценное жилое помещение балкон никак не переделать. Балкон - выносная плита с ограждением от падения с высоты. Именно от падения с высоты, т.е. с перилами и декоративными накладками. А жилое помещение должно быть ограждено капитальными стенами с соответствующей теплоизоляцией чтобы в помещении было тепло, т.е. должно быть как минимум три стены. Нагрузка на плиту не рассчитана на то, чтобы на ней городили какие-то стены иначе упадет плита ваша. То, что сейчас городится на балконах, теоретически защищает от снега и ветра, но никак не от холода. И даже если мы сделаем стенку из ОSВ с утеплением(легкая конструкция), то все равно холодно будет. Ну может только в Краснодарском крае и южнее, где нет морозов -30 и ниже, там такая конструкция защитить зимой балкон может. Дальше - на балкон запрещено выносить трубы отопления. Теоретически можно сделать отопление электрическое, но это дорого и не особо эффективно. Будет теплее, чем на улице, но всяко-разно холоднее, чем в комнате должно быть. Поэтому из балкона можно сделать помещение подсобное для хранения, отдыха летом, какую-либо мастерскую, кабинет для того, чтобы пару часов поработать в теплых тапках и кофте, т.е. помещение с временным пребыванием, но никак не жилое.
