Какой срок годности (службы) гипсокартона?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Гипсокартоном будем зашивать и стены и потолок, какой срок эксплуатации гипсокартона?
Важно учитывать какой это гипсокартон и самое главное условия при которых он эксплуатируется.
Это может быть влагостойкий гипсокартон, или же стеновой, потолочный, огнестойкий ГКЛ и.т.д.
К примеру не влагостойкий гипсокартон нельзя эксплуатировать в помещении с повышенной влажностью.
В ванных комнатах при выравнивании и потолка и стен, или же при изготовлении экрана для ванны, коробов которыми закрываются трубы, используется только вот такой
влагостойкий гипсокартон ГКЛВ.
Не влагостойкий ГКЛ может потерять свои технические характеристики (намокнуть, набухнуть) через очень короткое время.
Так же важно учитывать правильность дальнейшей отделки после выравнивания поверхностей ГКЛ.
Так к примеру под покраску, или под поклейку ГКЛ обоями ГКЛ (это помимо заделки стыков и головок саморезов) гипсокартон нужно шпаклевать сплошным слоем.
В помещении с повышенной влажностью использовать влагостойкие финишные отделочные материалы.
Нарушение этих правил резко сокращает срок эксплуатации ГКЛ.
Из личного опыта могу добавить, причина проблем (короткий срок службы) с ГКЛ может быть и не в правильном его монтаже и не в правильно подготовленном каркасе.
К примеру каркас из бурса (дерево) древесина сырая ГКЛ повело и он требует замены.
В целом ГКЛ, впрочем как и ГВЛ (гипсоволокнистые листы) имеет длительный срок службы, ГКЛ меняется при очередном капитальном ремонте в помещениях, а это ориентировочно 25-30 лет.
В родительской квартире, кстати, дом был 1958 года постройки, имелся чулан, перегородки которого были выполнены из гипсокартона. Так вот, когда мы съезжали с этой квартиры, чулан был, как новый, а прошло ведь 33 года. Правда тогда гипсокартон делали по ГОСТу, а не по ТУ, как сейчас, но думаю что 30 лет, даже и ныне изготовляемый г/картон, прослужит.
