Как убрать подтёки краски, если она (краска) уже высохла?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Сразу не заметили те самые подтёки, краска уже высохла, как убрать аккуратно подтёки на высохшей краске, чтобы не перекрашивать поверхность.
Конечно лучше избегать тех самых подтёков.
Иногда достаточно просто сменить инструмент, к примеру красить не кистями, а валиком.
Возможно краска была не той консистенции (очень жидкая), а возможно не дали время на просушку первого слоя краски и подтёки образовались при нанесении 2 слоя краски.
Подтёки лучше убирать по ходу.
Но если краска уже высохла (подтёк, это значительный слой краски, подтёки сохнут дольше чем основная поверхность на которую краска наносится тонким равномерным слоем), то можно сделать следующее:
Я обычно высохшие подтёки убираю вот таким
малярным скребком, но нужен скребок с новым лезвием (то есть покупаем скребок со сменными лезвиями, а не со стационарным).
Определяемся с шириной подтёка.
Малярным скотчем заклеиваем лезвие скребка чтобы не поцарапать (повредить) поверхность возле подтёка.
То есть оставляем небольшую часть лезвия скребка, а края скребка заклеены скотчем.
Скребком не подрезаем подтёк, а держим его под прямым углом (90 градусов) к поверхности и как бы соскабливаем подтёк.
Тут важно не спешить, на скребок сильно не давить, чтобы не повредить первый слой краски.
После того как сняли основную часть подтёка, переходим на чистовое удаление.
Нужна наждачная бумага и лучше мелкозернистая + влагостойкая.
Смачиваем наждачку и начинаем зашлифовать подтёк.
Задача полностью выровнять поверхность.
В общем-то всё, далее надо убрать пыль, и подкрасить поверхность.
Можно обойтись и без скребка, в начале работаем крупнозернистой наждачкой в конце мелкозернистой.
Но на это уйдёт много времени.
