Тут важно учитывать длительность нагрузки помимо прочего.
То есть какое время эксплуатируется кресло в течении дня.
Если кресло выдерживает вес в 100 кг, и об этом есть информация от производителя, то это же кресло может выдержать и вес в 150 кг, но по времени нагрузка не длительная, то есть сели и встали.
Если кресло эксплуатируется интенсивно, то как правило производитель гарантирует его бесперебойную работу в течении года, если периодически, то гарантия может составлять 2 и даже более года.
Максимально допустимая нагрузка на кресло, это одна из важнейших характеристик при его покупке.
Моё компьютерное кресло
выдерживает длительную нагрузку до 120 кг.
Видел в продаже кресло допустимая нагрузка (и опять речь о длительной нагрузке) составляет 150 кг.
Если нужно кресло выдерживающее ещё более значительную нагрузку, то его нужно заказывать на заказ.
В массовым производстве таких кресел (выдерживающих длительную нагрузку более 150 кг) нет.
Чаще всего компьютерные и офисные кресла рассчитаны на нагрузку в 100 кг.
Есть геймерские компьютерные кресла выдерживающие нагрузку до 120 кг.
Есть в продаже так называемые "детские компьютерные кресла".
Они рассчитаны на вес (вес пользователя) до 60-70 кг.
Из личного опыта могу добавить, не всегда заявленные характеристики соответствуют действительности, если речь о бюджетном кресле, то лучше брать с запасом по нагрузке.
Например вес пользователя 100 кг, в берите кресло с допустимой нагрузкой 120 кг (при интенсивной эксплуатации).
