Видов асфальта довольно много, есть асфальт природного происхождения, есть искусственный (асфальт, это многокомпонентная смесь состоящая из различных битумов и минеральных материалов, песок, щебень, гравий и.т.д).
Асфальт бывает разных марок.
Толщина асфальтового покрытия так же может быть разной.
Плюс на срок эксплуатации влияет соблюдение технологии укладки асфальтового покрытия.
Любое нарушение технологии укладки резко сокращает срок службы покрытия (примерно в 2-3 раза).
Асфальт нельзя укладывать при температуре ниже +5 градусов.
Старое покрытие предварительно, демонтируется полностью.
Нельзя укладывать асфальт при плохих погодных условиях (снег, дождь).
Есть свои правила эксплуатации асфальтовых покрытий.
Так же важно учитывать климатические особенности региона в котором эксплуатируется такое покрытие и + надо учитывать нагрузку на покрытие (интенсивность эксплуатации).
Так к примеру, вот такая
асфальтовая отмостка вокруг дома (по периметру) может прослужить 15 лет и даже более, но это при условии правильной укладки асфальта, нагрузка на отмостку не значительная.
Асфальтовое дорожное покрытие эксплуатируется 7-10 лет, но при условии что асфальтовое покрытие периодически ремонтируется, то есть мелкий ремонт ям, трещин, неровностей и.т.п, это продлит срок эксплуатации.
Если асфальтовое покрытие эксплуатируется интенсивно при большой нагрузке, то ориентировочно оно прослужит 5-7 лет.
