Как укладывать линолеум вокруг труб? Чем и как закрыть (скрыть) зазоры между линолеумом и трубами?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Стояки отопления (проходят через перекрытия), как пройти эти трубы линолеумом (как подрезать аккуратно линолеум) и как после укладки, закрыть (скрыть) зазор между трубами и линолеумом.
Самый важный и сложный процесс в данном случае, это правильная разметка, малейшая ошибка и могут быть проблемы.
В начале линолеум должен отлежаться 2-3 суток, после этого лучше сделать подрезку линолеума по периметру помещения, а подрезку вокруг труб делать в последнюю очередь уже перед монтажом плинтусов.
Количество труб выходящих из перекрытия может быть разным, чаще это 1-2 трубы если речь о стояках отопления.
Расстояние трубы от стены тоже разное и это надо учитывать.
Диаметр труб так же разный, если это стояки отопления, то чаще это 25 труба по наружному диаметру.
Так же учитывайте, что через перекрытие труба проходит в "стакане" (стакан, это труба бОльшего диаметра), то есть Вам нужно знать не диаметр стояка отопления, а диаметр "стакана".
Диаметр трубы можно измерить штангенциркулем.
Подворачиваем линолеум изнаночной стороной на трубу.
По изнаночной стороне делаем разметку по центру трубы.
Измеряем расстояние от стены до трубы.
При помощи циркуля, или куска трубы этого же диаметра, очерчиваем круг.
Подкладываем под линолеум кусок фанеры и строительным ножом, вдоль линейки делаем прямой рез.
Далее раскладываем линолеум и определяемся где именно будет вырезаться отверстие под трубу.
В начале вырезаем отверстие на пару мм меньше необходимого.
Опять распрямляем линолеум и завершаем рез по месту, вокруг трубы.
Я обычно не делаю такую точную прирезку, а оставляю деформационный (ну или температурный) шов между линолеум и трубой, то есть отверстие больше диаметра трубы примерно на 2 мм.
Зазор между линолеумом и трубой (или трубами), можно закрыть вот такой декоративной накладкой
(она же муфта, устанавливается на трубы разного диаметра), или замазать акриловым герметиком.
Есть в продаже цветной акриловый герметик, можно подобрать под цвет линолеума.
Моё личное мнение, накладка лучше (если конечно расстояние между трубами позволяет её установить), не нужен точные рез линолеума у трубы, само изделие разборное, установка простейшая.
Материал изготовления декоративный накладки, дерево, пластик, металл.
После заделки зазора, крепятся плинтуса по периметру помещения.
