Сколько весит квадратный метр брусчатки, от чего это зависит?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Хотим во дворе уложить брусчатку.
Доставку будем осуществлять самостоятельно, надо знать вес квадратного метра брусчатки, от чего от каких параметров зависит вес квадратного метра брусчатки.
Брусчатка разная бывает - сырье (песчаник/гранит/баз­альт) изготовления, удельный вес которых мягко говоря различается, учитываются и габариты (форма) брусчатки, технологии производства/укладки изделия. Влияет цвет (серый/красный/черны­й), будет она пиленой или колотой. Для примера возьмем брусчатку с размерами (в сантиметрах) 10х10х5, удельный (отношение вес/объем) вес (кг/м2) которой будет в диапазоне от 100 и до 130. По другим размерам смотрим в таблице:
Вообще, следует брать данные при покупке брусчатки, должны быть указаны не только вес 1 штуки, но и сколько их будет в 1 м2, потом (с учетом на межшовное пространство) перемножают штуки в 1 м2 на вес штуки, получив вес брусчатки в 1 м2:
