Хотя вес квадратного метра тротуарной плики малая велмчмна по сравнению с зданием, всеже при сборе нагрузок на фундаменты следует учитывать - эту постоянную величину, потому что под тротуарной плиткой также обязана быть конструктивному слою такому как как нас когда-то учили в техникуме глинянный замок служащий водоотводящей гидроизоляцией подземной части здания.
Вес тротуарной плики зависит от различных факторов - таких как конфигурация тротуарных плиток, составляющих компонентов и разброс этого параметра как вес тротуарной плитки не так уж и велик, и может колебать максимум плюс мину десять килограммов от осредненного значения на квадратный метр.
Вес тротуарной плитки можно вычеслить по формуле как произведение объема соответствующего квадратному метру плитки в метрах кубических к его объемному весу в одном кубическом метре.
Как говорилось выше плитка может на рынке продаж представлена в виде различных модельных рядов - это например квадратная плика, брусчатка, зигзагообразная, ромбического исполнения. И поэтому каждый модельный ряд используют различный объем материалов на квадратный метр в связи с различными фактурами, различными рисунками.
Для того чтобы определить точной вес каждого модельного ряда достаточно взввесить квадратный метр соотествующего на весах и составить таблицу. Поэтому с этим вопросом проще обратиться к производителю тротуарной плитки.
Для простоты расчета берем толщину тротуарной плитки, например 0,06 метра умножаем 1х1 м2 и умножаем на объемный вес материала (допустим вес материала 1800 кг*м3) и получаем 0,06х1800х1х1 = 108 кг*м2
Итак в среднем вес тротуарной плитки будет 100 кг*м2, при соответствующей толщине 0,06 метра.
