Если мебель очень ценная и древняя, то обращаться требуется к специалисту, который может увеличить ценность раритета и антиквариата, в результате проведения работ на профессиональном уровне.
Если же мебель старинная, но не представляет особой ценности, кроме как для самого владельца, то конечно же ее можно привести в надлежащий вид. Как правило подобная мебель хорошо разбирается, так как древний клей уже рассохся и раскрошился. Теперь надо отшлифовать поверхности машинкой или вручную, и удалить слой старого лако - красочного покрытия. Далее при необходимости шпатлюем, и красим, или покрываем лаком в несколько слоев. Не менее четырех слоев лака придется наложить для придания глубины цвета. Дополнительно древесину можно пропитывать, морить, обжигать и покрывать олифой или пинотексом. Здесь уже необходимо исходить из целесообразности, назначения, и стоимости предмета обихода и интерьера.
