Какую нагрузку (какой вес) выдерживает дюбель-бабочка в гипсокартоне?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Дюбель-бабочка, в гипсокартоне, какую нагрузку можно давать на такой дюбель, какой вес он выдерживает.
Тот самый "дюбель-бабочка" состоит из двух элементов.
Чаще всего это пластиковый дюбель и шуруп (или саморез).
Используется для пустотелых конструкций, включая гипсокартон установленный (прикреплённый) на профиля, или бруски, то есть речь о каркасе.
Если гипсокартон устанавливался клеевым методом, то можно использовать оболочные распорные дюбеля.
Диаметр и длина дюбелей-бабочек может быть разным, как и плотность гипсокартона, всё это влияет на вес который может выдержать такой дюбель.
Допустимая нагрузка на один дюбель до 20-22 кг, но важно учитывать диаметр дюбеля и какая это нагрузка, такие дюбеля используются и при креплении светильников на потолок выровненный гипсокартоном, в этом случае на дюбель действует постоянная нагрузка на отрыв.
При креплении некоторых изделий (полки к примеру) может использоваться сразу несколько дюбелей-бабочек, соответственно и нагрузку они выдерживают бОльшую.
Поверхности могут быть обшиты гипсокартоном в два слоя, в этом случае нагрузку на дюбеля можно увеличить.
У меня на дюбелях-бабочках (кухня) держится накопительный бойлер на 30 литров, стены обшивались стеновым гипсокартоном в два слоя.
Диаметр дюбелей-бабочек 10 мм.
Толщина ГКЛ (каждого слоя) 12,5 мм.
Если Вам нужно закрепить на ГКЛ более тяжёлые предметы, то вместо дюбелей - бабочек лучше использовать вот такой
дюбель Молли, или же под ГКЛ устанавливаются закладные (например речь о монтаже навесных кухонных шкафов).
Дюбель-бабочка предназначен для крепления элементов интерьера к стене из гипсокартона. Дюбели могут быть изготовлены из разных материалов: полипропилена, нейлона, полиэтилена (отличаются друг от друга по степени жесткости).
Один крепеж может выдержать вес до 24 кг, т.е. два крепежа позволят закрепить целую полочку.
При этом стоит помнить, что нагрузочная способность зависит не только от нагрузочной способности дюбелей, а также от встроенного крепления подвешиваемых вещей, и в особенности от несущей способности гипсокартонных листов.
