Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его?
Ким Чен Ын [448K] 3 года назад
Надо ввести кабель через пластиковое окно со стеклопакетом, как это сделать правильно, чтобы не повредить окно и стеклопакет в нём.
Конечно лучше не сверлить пластиковые окна, можно кабель завести проткнув монтажную пену на которую устанавливается окно.
И далее уже изолентой закрепить кабель к жёсткой проволоки и протащить его с улицы в помещение.
Но если нет такой возможности, то можно поступить иначе:
Сверлить надо не открывающиеся створки окна, сверлится рама, то есть стеклопакеты не будут повреждены в любом случае.
Расстояние от стеклопакета (от штапика) до отверстия не менее 15 мм.
Ещё точней, сверлим, нижнюю часть рамы окна.
Штангенциркулем измерьте диаметр провода, диаметр отверстия под провод должен быть чуть больше, ориентировочно больше на мм.
Затем разметка, далее керним шилом, если этого не сделать сверло может уйти в сторону в начале сверления.
Выставляем дрель на средние обороты.
Сверлить пластик можно хорошо заточенным сверлом по металлу.
Но я сверлил вот таким
спиральным сверлом по дереву, в случае пластика это лучший из вариантов, перьевое не подойдёт, толщина рамы не позволит сделать сквозное отверстие.
Ещё важный момент, чтобы влага (дождь, снег) не попадали в помещение через это отверстие, отверстие должно быть с небольшим уклоном на улицу, а не в помещение.
Всё, просверлили сквозное отверстие и завели кабель, затем разводим его по помещению.
Щели между кабелем и стенки отверстия заделываются силиконовым герметиком, если этого не сделать, то в помещение через отверстие будет попадать, влага, пыль, грязь.
