Как выбрать пластиковые панели?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Как выбрать пластиковые ПВХ панели? Как выбрать стеновые панели ПВХ?
Популярность пластиковых панелей трудно недооценить. Их можно увидеть в магазинах, офисах, квартирах, домах и коттеджах. Как правило, их используют для внутренней отделки помещений, хотя довольно часто панелями облицовывают сараи, гаражи и прочие постройки, расположенные во дворе.
Пластиковые панели имеют целый ряд преимуществ, при этом у них практически отсутствуют недостатки.
К примеру, с их помощью можно создать идеально ровную поверхность даже при кривых стенах и потолке. Для этого достаточно лишь собрать легкий каркас из брусков или профиля. Также пластик имеет неплохие показатели тепло- и звукоизоляции. Перед тем, как подбирать пластиковые панели, определитесь, где вы их будете устанавливать. Дело в том, что они различаются по толщине и количеству ребер жесткости. К примеру, для потолка можно выбрать легкие и дешевые панели, а для стен лучше остановиться на чем-то более серьезном.
Как правильно выбрать панели?
Пластиковые панели можно разделить по толщине и внешнему виду. Чем толще панели, тем они прочнее, при условии, что в них есть достаточное количество ребер жесткости. Также они бывают глянцевыми и матовыми. Глянцевые лучше подходят для потолка. Они создают зеркальную поверхность, на которой не видно швов, а также отлично отражают свет от ламп. Покупать панели лучше всего в специализированных магазинах – там вам гарантировано не подсунут подделку или брак. Но даже там перед покупкой лучше убедиться в том, что вы выбрали качественный товар.
• Обратите внимание на ребра жесткости. Они не должны быть смяты или сломаны из-за неправильной перевозки.
• Цвет панелей обязан быть одинаковым на всей поверхности. Не допускается инородных вкраплений и смазываний краски.
• Попробуйте замок в работе – просто соедините пластины вместе. Если стык не плотный, не ровный или с дополнительными зазорами – откажитесь от покупки.
• Посмотрите на лицевую сторону панели. Видны углубления вокруг ребер жесткости? Это брак.
• Посмотрите на разрез и края панелей. Пластик должен быть идеально белым – это свидетельствует о качестве исходного сырья.
• Обратите внимание на цену. Чересчур низкая цена должна вызвать подозрения. Впрочем, высокая стоимость панелей не является гарантией их качества.
• По возможности перемеряйте длину и ширину пластика – довольно часто производители экономят.
Достоинства пластиковых панелей
Качественный пластик очень практичен. Им можно очень быстро и просто выровнять самые кривые стены – вам не придется их обрабатывать! Он практически не горит и не выделяет вредных веществ. Он хорошо выдерживает нагрузку и не лопается от давления. Уход за такими панелями очень прост, их достаточно вытереть влажной тряпочкой от пыли. Под пластик можно спрятать электрическую проводку и инженерные коммуникации. Он не боится влаги, не гниет, в нем не заводится плесень и грибок. Панели отличаются высокой химической устойчивостью. Их можно обрабатывать практически любыми современными средствами для мойки, и они ничуть не пострадают. Одним словом – идеальный отделочный материал!
