Пленка для окон: как выбрать, какие есть виды, как поклеить пленку на окно?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Тонированная пленка на окно защищает помещение от перегрева. Она задерживает 80 процентов инфракрасного излучения. Пленку эту изготовляют из полиэстра, он экологически безопасен, не горюч. Пленка состоит из нескольких слоев, последний слой металлизированный, защищает остальные слои от выгорания на солнце. Пленка солнцезащитная, которую чаще используют для защиты офисов и кабинетов. Защитная пленка (противоударная), защищает окна от механических воздействий. Декоративная пленка бывает различных цветов и оттенков, матовая и прозрачная, с графическими рисунками. Витражная архитектурная пленка, чаще всего её используют для отделки зданий. Наклеивают эту пленку на наружную поверхность стекла, одновременно она защищает стекло от механических повреждений. При выборе солнцезащитной пленки нужно знать, что они имеют разную пропускную способность для солнечного излучения. При монтаже пленки на окна внутри помещения нужно учесть температуру, влажность. Перед наклейкой пленки необходимо очистить стекло от пыли. Поверхность пленки тоже должна быть чистой. Последовательность работы такая - промыть, вычистить стекло, подготовить пленку, увлажнить стекло, снять защитный слой пленки, наклейка пленки, шпателем убрать воду из под пленки. Сохнет пленка несколько дней.
