Можно ли клеить (класть) потолочную плитку на стены, если да то как?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Очень понравилась потолочная плитка (оклеили потолки) можно ли точно такой же оклеить и стены, или это плитка только для потолка.
Если можно, то как её клеить на стены.
На мой взгляд тут на первое место выходит эстетическая составляющая.
То есть технически поклеить потолочную плитку на стены можно и это даже проще чем на потолок.
А вот понравится ли такой вариант отделки стен, смотрите уже по месту.
Ну и + механическая прочность у потолочной плитки не большая, плитку на стенах легко повредить.
Если всё же решили то в начале определитесь с толщиной плитки.
Если плитка толще 10 мм, то в начале клеим плитку, затем потолочный плинтус.
Плитку на потолке и на стенах лучше отделить цветом, то есть на потолке более светлая на стенах темней.
На стены лучше использовать диагональную укладку, но опять же смотрите по месту.
Плитку лучше брать бесшовную.
А сам процесс выглядит так:
Демонтируем старую отделку.
Убираем пыль и грунтуем с просушкой стены.
Далее шпаклюем и опять просушка.
Затем грунтовка и просушка.
Только после такой подготовки можно приступать к монтажу плитки.
Клей советую вот такой
полимерный "Момент Монтаж" (это специальный клей для монтажа потолочной плитки), "Дракон" и даже "Титан" гораздо хуже.
Но я чаще плитку (потолочную) кладу на белый герметик, адгезия у него великолепная и плитка будет подвижна некоторое время.
Делаем разметку на стене по центру стены отбивается вертикальная линия по уровню.
С таким учётом чтобы подрезка в углах была одинаковая и + под потолком лучше смотрится целая плитка, подрезка внизу.
Далее по периметру плитки и по центру наносим клей, прижимаем плитку к поверхности.
Пробиваем ровность укладки уровнем.
В общем-то всё, далее ряд за рядом, я обычно кладу ряд снизу вверх и далее второй боковой.
