Как починить клавиатуру, если перестала работать?
Мудрый [2.3K] 7 лет назад
Прежде всего надо проверить соединение и контакт. Бывает и так, что в вилке загибаются штырьки, или кабель от постоянных перегибов разрушается внутри. Надо пошевелить кабель и понаблюдать за индикаторами на клавиатуре. Если светодиодные индикаторы горят, значит контакт есть. Теперь в настройках смотрим драйвера, и если там пишет, что устройство работает нормально, то ищем дальше, а если пишет, что устройство не работает, то настраиваем устройство, и при необходимости переустанавливаем.
В принципе, клавиатуру можно починить, применяя паяльник и мультитестер.
В общем в моей практики клавиатура переставала работать в 3 случаях
1 выдернулся провод подключения клавиатуры из системного блока( нужно ее воткнуть дальше и клавиатура заработает)
2 клавиатуру залили жидкостью (пролили на нее жидкость) ее тогда легче выкинуть и дешевле купить
цена примерно 300р иначе нужно ее разобрать и все тщательно промыть спиртом. Это уйма времени.
3 Клавиатура не работает проблема в системе настройках\драйверах­.
Если клавиатура перестала работать, то это еще не значит, что она вышла из строя из-за поломки.
В первую очередь проверьте соединение клавиатуры с системным блоком, возможен момент того, что провод со штекером немного отошел из своего гнезда, и поэтому пропал контакт соединения.
Воткните штекер до упора и проверьте работоспособность клавиатуры.
Если причина не в этом, то тогда стоит проверить настройки клавиатуры в драйверах.
При отрицательном результате всей проделанной работы можно сделать вывод, что клавиатура серьзно сломалась. В этом случае, наверное самым логичным будет отдать в ремонт или купить новую, что , возможно обойдется гораздо дешевле, чем починка старой ( если речь идет о замене на недорогую модель клавиатуры).
