Монтажная пена при высыхании увеличивается в объёме, причём в разы.
Плинтуса лучше не крепить на монтажную пену, для этого есть "жидкие гвозди" (клей, или метизы (гвозди финишные, или саморезы шурупы + дюбеля.
Но если всё же остановились на пене, то нужна пена с низким коэффициентом расширения, она всё равно увеличивается в объёме, но не так сильно.
Я использовал вот такую
монтажную пену "Титан", это профессиональная монтажная пена к ней нужен "пистолет".
На время схватывания пены, плинтуса надо зафиксировать жёстко, то есть придавить по сути.
Поэтому потолочные плинтуса крайне сложно крепить на монтажную пену, а вот напольные можно попробовать.
Нужно стусло и ножовка по дереву с мелким зубом (если это деревянные плинтуса, или плинтуса МДФ).
Если это пластиковые плинтуса, то стусло всё равно нужно, но их проще и качественней резать ножовкой по металлу и + поверхность плинтуса (которая прилегает к стене и полу лучше обезжирить.
Делаем разметку в стусле подрезаем углы плинтусов.
Далее точечно наносим монтажную пену на плинтуса, прижимаем плинтус к поверхности.
Крепить плинтуса лучше начинать от наружных углов, если они есть в помещении.
Далее плинтус надо зафиксировать хотя бы на 2-3 часа.
Я укладывал вдоль плинтусов профиль и вдоль профиля банки с водой (ну или вёдра с водой можно использовать).
Вариант рабочий, но при значительной длине, плинтус может отойти от поверхности.
Поэтому лучше временно зафиксировать его финишными гвоздями, можно к полу, можно к стене.
Всё, после просушки пены, лишнее подрезаем.
