Тут важно учитывать следующее, алюминиевый порошок и алюминиевая пудра, это не одно и тоже.
Алюминиевая пудра это практически пыль (фракция порошка крупней).
В начале Вам нужно определиться что именно нужно получить на выходе.
Если алюминиевый порошок, то можно купить вот такую
полосовую наждачную бумагу.
Под наждачку укладываем плотный лист бумаги, далее трём алюминиевую заготовку о наждачку (а не наоборот), далее переворачиваем наждачку, стряхиваем алюминиевый порошок на лист бумаги.
Если нужно из алюминиевого порошка получить пудру, то продолжаем.
Нужна ступка и пестик к ней, я брал обычную керамическую ступку
для специй.
Боковыми движениями перетираем порошок в пудру.
Из личного опыта могу добавить, если нужно сразу получить на выходе алюминиевую пудру, то лучше купить алюминиевую фольгу.
Так же понадобится мелок-абразивный точильный круг для ножей.
Сворачиваем фольгу "трубочкой" трём о точильный брусок.
Брусок будет забиваться пудрой, нужна ёмкость, на дно ёмкости наливаем не много воды.
Промываем брусок от пудры.
В итоге в ёмкости у Вас будет вода с пудрой.
Можно дать отстояться и не спеша слить воду, пудру просушить.
Можно отфильтровать воду, через простейший бумажный фильтр.
Если нужен именно порошок, то можно зажать алюминиевую деталь в тисках, под тиски кладём лист бумаги и далее работаем напильником.
Можно в принципе ускорить процесс, нужен отрезной диск по металлу и УШМ с регулятором оборотов.
Обороты выставляем минимальные, алюминиевую заготовку стачиваем плоскостью отрезного круга (диска).
