Почему падает напор воды в ванной когда набирается унитаз, из смесителя идёт кипяток? Как исправить?
Ким Чен Ын [283K] 1 неделю назад
Ситуация такая, кто-то моется в ванной, отрегулирован смеситель на нужную температуру, смыли унитаз, бачок наполняется и из смесителя в ванной идёт кипяток.
Получается крайне проблематично и принимать ванну и сливать бачок унитаза.
Как исправить.
Плохое (недостаточное) давление в водопроводе в целом, то есть не только у Вас в квартире, или доме, а на подаче в целом.
Бачок набирается, давление падает и как итог из смесителя в ванной идёт кипяток, то есть надо заново его регулировать.
Проблемы с трубами, заужен их внутренний диаметр, это чаще всего коррозия или иные отложения, к примеру попала окалина после очередного ремонта (с отключением воды) на водопроводе.
В квартире сделана тройниковая (она же последовательная) разводка на водопроводе, у такого варианта разводки есть как плюсы так и минусы.
Один из минусов это возможное падение давления если одновременно пользуются несколькими сантехническими приборами.
В этом случае коллекторная разводка на порядок лучше к каждому сантехническому прибору идёт отдельная ветка.
Возможно не правильно подобрали диаметр труб внутренней разводки по водопроводу.
Тут всё зависит от причины, если проблема в самой схеме разводки, то меняйте тройниковую разводку на коллекторную.
Если не правильно подобрали диаметр труб, опять же производятся расчёты и трубы меняются.
Если трубы старые внутренний диаметр заужен, трубы надо менять и в этом случае.
Если проблема с давлением на входе, то в систему можно установить вот такой
насос повышающий давление.
Самые простые варианты "ремонта" прикрутите кран подачи воды в бачок унитаза, когда кто-то принимает ванну, решение временное да и не всегда подходящее, к примеру если на подаче шаровый кран, то вариант не рабочий.
Шаровые краны должны работать в 2 положениях, открыто-закрыто.
Да - подача холодной воды в вашу квартиру явно снижена( засор или низкое давление в системе)Прежде всего нужно проверить не забит ли шламом фильтр очистки воды установленный перед водосчётчиком на врезке трубы квартирной разводки в центральный стояк холодной воды ( такая схема применяется сейчас в 95% случаем). Обычно причина снижения подачи воды - забита сеточка фильтра тонкой очистки. Далее - нужно проверить подводку к смесителю в ванной - обычно это тонкий металлорукав. В месте его присоединения к смесителю так же могут собираться отложения. И последнее - прочистить сам смеситель и его фильтр - распылитель.
Если перечисленные выше рекомендации не помогли и давление(напор) воды в трубе слабый - то звоните диспетчеру УК - пусть проверяют разводящие сети в подвале ж/д и при необходимости обращаются в ресурсоснабжающую организацию - Водоканал.
Проблема! Смею предположить, что квартира наверху и общий напор холодной воды не так велик, как хотелось бы. Потому что получается одновременная подача в кран ванны и в бачок унитаза. Если подсоедините на входе трубы холодной воды насосную станцию (автомат.), думаю что удастся избежать проблему.
