Почему при включении света в ванной начинает моргать или тускло гореть свет в туалете как исправить?
Ким Чен Ын [283K] 1 неделю назад
Стираная ситуация, включаю свет в ванной начинает моргать, а иногда не моргает, а просто тускло горит свет в туалете, в чём причины и как это всё исправить.
Причин может быть несколько:
Проблемы с выключателем, обычно на ванну и туалет устанавливают выключатель с 2 клавишами.
Ремонт, это или замена выключателя, или его надо разобрать, проверить контакты, при необходимости зачистить.
Возможно проблемы в дозовой, она находится или над дверью ванны (с наружной стороны) или над дверьми между туалетом и ванной комнатой.
Все работы выполняются при выключенном электричестве, то есть на лестничной площадке в щитке отключите автомат.
Если у Вас старая электропроводка алюминиевые провода, то в дозовой вообще могут быть скрутки.
Снимите изоляционную ленту, проверьте те самые скрутки, возможно проблема тут.
При необходимости отрежьте конец провода, снимите изоляцию и сделайте новые скрутки, ещё лучше вместо скруток установить клеммы.
Возможно соединение в дозовой выполнено на клемах, чаще всего это (в домах со старой проводкой) клеммы с винтовыми зажимами.
Пробуйте подтянуть те самые зажимы, если не помогает, отрежьте провод, очистите изоляцию и соедините их клеммами.
Возможно проблема не в дозовой, а в патроне светильника, в патрон вкручивается лампочка с резьбовым цоколем.
Даже не в патроне, а вот в этих контактах, возможно их надо подтянуть, или просто зачистить, контакты могут подгорать.
Нет устойчивого контакта, лампа может моргать, или тускло гореть, или вообще не гореть.
Вот это в целом, то есть основные причины плохой контакт, или неустойчивый, а вот где смотрите уже по месту (выключатель, скрутки, патрон).
Бракованные лампочки, скачки напряжения.
И последний мой вариант, где-то в стене перебит провод, но не полностью, контакт не устойчивый.
