Какую модель смесителя выбрать?
FilBert [4] 2 месяца назад
Подскажите, какую модель смесителя выбрать для кухни и где её приобрести в Екатеринбурге.
Как устанавливавший почти всю рабочую сознательную жизнь, много раз смесители, скажу, самый главный признак выбора - это крепление к раковине. Крепиться смеситель должен одной большой гайкой, под ключ на 36 на глаз. принцип заимствован у еще советских кранов, которые не оторвать ни за что. Такой будет держаться. Если выберете такой который крепится с помощью шайбы полумесяца и шпилькой на 8м или с двумя ещё бывают шпильками, то этот обязательно будет крутится на раковине. В остальном на ваш выбор. Лично я пользуюсь на кухне локтевым, намного удобней барашков. Барашки как раньше горячий - холодный, обычно на кухне грязные от рук да и крутить нужно время, а локтевой кран чистый, регулировать в принципе не нужно, поймал температуру лево-право и дальше пользуешься только вверх-вниз при мытье посуды, очень быстро закрыть открыть получается, не тратится время и лишняя вода как на барашках во время смешивания . Ходят сравнительно долго,последний служил больше 4 лет пока я его сам не сломал, причем без фильтров тонкой очистки.Сам сомневался в их надежности, но попробовал и не пожалел. Совсем недавно покупал за 1т.р. очень себе хороший смеситель на кухню, с большим гусем. Барашки остались лишь в ванной. На кухне только локтевой теперь, однозначно.
Где приобрести и сколько потратить на смеситель, это уже решайте сами, согласно своему кошельку и доходам.
А вот модель я посоветую выбрать с полуоборотными, с керамическими щёчками в буксах кранами установленными в смеситель.
Эта модель наиболее выносливая и самая дешёвая и простая в эксплуатации, обслуживании и ремонте.
Посмотрите на фото вот с такими вот буксами на основе керамики.
Отличие от буксы с резиновым уплотнителем это более долгий и комфортный срок службы, без ремонта.
А вот рычажные смесители, где одним рычагом регулируется открытие и горячей и холодной воды с пластиковой буксой двойного прохода - я бы вообще не рекомендовал!
Особенно если у вас есть в доме дети, вы будите покупать и менять те самые рычажные буксы каждые месяц полтора максимум, пока не поймёте, что данная система очень слабая к поломкам и не надёжна, а только лишь предоставляет временный комфорт и весьма сомнительную красоту.
В начале надо определиться куда (где) будет устанавливаться смеситель.
Есть смесители для биде, раковин, смесители для ванной.
Далее надо определиться с суммой которую Вы готовы потратить на смеситель.
Для примера могу озвучить разницу в цене, отечественные смесители стоят ориентировочно в районе 50 долларов, точно такие же, но производства Германии 250-300 долларов и гораздо выше.
Конечно же качественно немецких смесителей, гораздо выше.
Затем надо определиться с классификацией смесителя, это может быть сенсорный смеситель, двух-вентильные, однорычажные и.т.д.
Далее определиться с дизайном смесителя.
Высотой излива, если это смеситель для раковины.
Что касается моделей, то вот очень не плохой
сенсорный смеситель для раковины "Grohe Eurosmart".
Гарантия от производителя 5 лет, это очень серьёзная гарантия.
Сенсорное управление, материал изготовления латунь (нержавейка стоит гораздо дороже) + хромированное покрытие.
Фотоэлемент смесителя работает от сети.
В наличие встроенный фильтр + гибкая подводка (шланги) в комплекте.
Стоит такой смеситель в районе 400 долларов.
Ещё дороже стоят смесители-термостаты с автоматической регулировкой, смеситель "запоминает" выставленную температуру и при следующем включении, настраивать температуру воды, нет необходимости.
Вывод:
Моё личное мнение, смеситель выбирают опираясь (отталкиваясь) на бюджет, это главное и основное, потому что цена смесителей отличается на порядок в лучшем случае.
Конечно надо учитывать менялись ли у Вас трубы, какая вода, стоят ли фильтра и тонкой очистки в том числе.
Насколько дорогой ремонт в квартире, какая сантехника
Не логично покупать смеситель за 500 долларов для ванны, которая стоит 100 долларов (это для примера).
