Почему после замены кран-буксы упал напор воды в смесителе, как исправить?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Смеситель капал, поменял кран-буксу и тут начались проблемы, напор упал, хотя раньше всё было нормально, как исправить.
Чаще всего проблема слабого напора после установки новых кран-букс не связана именно с кран-буксами.
Чтобы убедиться в этом можете установить старые кран-буксы на место, проблема слабого напора, останется.
Единственная причина связанная с кран-буксой, Вы приобрели некачественное, бракованное изделие изначально.
В этом случае нет смысла разбирать и ремонтировать бракованную кран-буксу, она меняется на новую.
Проблема, с напором, скорей всего в неправильных подготовительных работах перед установкой кран-буксы.
После демонтажа старой кран-буксы не очистили посадочное место в корпусе смесителя, перед установкой новой кран-буксы.
Окалина, ржавчина попавшая в кран-буксу причина слабого напора.
Перекройте коренные (вводные) краны на стояках.
Открутите кран-буксу.
Если это смеситель ванной, то приоткройте вводной кран и пропустите воду через.
Далее закручиваем кран-буксу на место.
При замене кран-буксы вода в квартире перекрывается на длительное время, старую кран-буксу нужно снять и с ней вы руках покупается новая кран-букса.
Возможно трубы старые, на внутренних стенках отложение (ржавчина, налёт, мусор, грязь) .
Весь этот мусор могу наглухо забить вот эту
сеточку фильтра грубой очистки воды.
Сталкивался с этим, перекрываем воду, чистим сеточку фильтра, открываем воду, напор должен нормализоваться.
Возможно забиты сеточки на аэраторе смесителя.
Откручиваем аэратор, промываем его.
Или же у Вас под накидными гайками смесителя установлены вот такие
прокладки с сеточками, смеситель нужно демонтировать, сеточки на прокладках промыть.
Или вообще уберите те самые сеточки и используйте только прокладки.
Как правило проблема возникает при замене резинового уплотнителя под буксой. Букса при закручивании идёт очень свободно и по этому легко можно проскочить тот момент, когда больше крутить не надо, иначе поток воды будет ограничен тем усилием, с которым вы закрутите буксу.
Для решения проблемы надо немного ослабить усилие, с которым букса закручена и поток воды должен будет обязательно нормализоваться. Если прокладка простояла в таком состоянии довольно долго, то она может деформироваться и возможно потребуется её заменить
