Почему холодильник пищит (работает звуковой сигнал) даже при закрытой двери, как исправить?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Раньше если долго держать дверь открытой срабатывал звуковой сигнал, дверь закрывали и холодильник п больше не издавал звуков, сейчас пищит постоянно, как исправить?
Причин может быть множество, есть даже индивидуальные зависящие от конкретной модели холодильника.
Срабатывание звукового сигнала во многих моделях происходит не из-за открытой двери холодильника, а из за температуры в морозильной, или холодильной камере этого бытового прибора.
То есть стоит датчик в холодильнике, температура в камере при открытых дверях повышается, датчик срабатывает и слышен звуковой сигнал.
Если Вы кладёте в холодильник сразу очень много продуктов комнатной температуры, то в камере холодильника температура повысится.
В этом случае ни чего делать не надо, примерно минут через 30-40 при закрытых дверях, звуковой сигнал (его подача) прекратится.
Возможно не плотно закрыли двери холодильника, пробуйте открыть и закрыть повторно.
Возможно в морозильной камере очень много наледи и температурный датчик начинает "глючить" (не правильно считывает информацию и работает звуковой сигнал).
Наледь надо убрать.
А возможно у Вас новый холодильник и Вы его первый раз загрузили продуктами, то есть ему надо просто дать время на набор нужной (выставлений пользователем) температуры и после этого звуковой сигнал прекратится.
Возможно выставили в морозильной камере режим "супер-заморозка", при отключении этого режима звуковой сигнал должен отключиться, или при наборе выставленной температуры
Если ни чего не помогает, то смотрите на панель управления, на моём холодильнике (есть и иные варианты) есть вот такая
кнопка (перечёркнутый колокольчик диагональной линией), это отключение звукового сигнала.
А возможно вышел из строя термодатчик, тут нужна его полная замена.
