Можно ли отделать стены в туалете панелями из МДФ?
nastya8 [269] 9 лет назад
Хочу отделать стены в туалете панелями из МДФ. Получается намного проще, и самое главное - дешевле. Но у меня в туалете повышенная влажность. Не разбухнут ли панели от влажности?
Мы делали у себя в туалете стены из МДФ. Уже год стоят - пока все нормально. Если сомневаетесь, возьмите панели из ПВХ, они не намного дороже.
В общем-то можно, тем более есть в продаже ламинированные панели МДФ.
Такие МДФ панели (с лицевой, наружной) стороны покрыты тончайшей полимерной плёнкой.
Благодаря этой плёнки панели МДФ становятся более устойчивыми к механическим повреждениям и самое главное (туалет, это влажное помещение) повышается уровень их влагостойкости.
Но надо чётко понимать, над Вами (если речь об многоэтажном доме) находится точно такой же туалет в котором все коммуникации (трубы ГВС и ХВС, я о стояках, канализация).
То есть в случае затопления Вас соседями сверху, любые панели МДФ на выброс.
Вот в этом они проигрывают "классики", "классика" в туалете, это кафель.
В этом же плане (по этой же причине) панели МДФ проигрывают панелям ПВХ которые вообще влаги не боятся.
И обязательно учитывайте как у Вас работает вентиляция в туалете, если проблемы, будет сырость и конденсат на трубах, МДФ конечно не ДВП, но всё же от влаги её (панель МДФ) предохранять надо.
Возможно лучшим вариантом будет установка принудительной вентиляции (вентилятор).
Конечно, можно облицовать стены туалета панелями МДФ. Но желательно все таки в этом помещении установить хорошую вентиляцию, чтобы снизить высокую влажность. И для отделки стен выбрать ламинированные панели МДФ, чем шпонированные. Ламинированные панели более стойки к действию влаги. Обязательно стены сначала обработать влагостойкой грунтовкой. Резанные края в углах закрыть специальным уголком, а по верху установить потолочный плинтус.
МДФ достаточно хорошо переносит влажность. Я сам работаю с таким материалом уже не первый год в мебельном производстве. В своём доме у меня этого материала много, обделал им как стены, так и потолок с полом. Много раз на него проливал воду, он не взбухает. Материал хороший, на него достаточно легко поклеить обои, так как это бумага.
Это вариант отделки туалета наиболее оптимален, недорого и можно легко сделать самому. МДФ панели не плохо ведут себя даже если имеется повышенная влажность в туалете, главное иногда проветривать, чтобы плесень не развелась, а так должны долго простоять. Еще можно применить пластиковые панели, тем вообще ни чего не страшно.
Стены в туалете можно отделать панелями из МДФ.
Облицованные стены туалета панелями МДФ выглядят очень привлекательно.
Эти панели влагостойкие, хорошо устойчивы к различным грибкам и микроорганизмам.
Панели МДФ безопасные и гигиеничные для применения в быту.
Хоть они и дорогие, но дешевле натурального дерева.
Если вы выберете нормальные панели, а не подделку, тогда можно не только в туалете, но и в ванной комнате. Панели МДФ влагостойкие, они обработаны различными пропитками, а поверхность окрашена эмалью или лаком. Так что если панель качественная и не повреждён поверхностный слой, тогда бояться нечего...
Панели МДФ как правило покрыты высококачественными красками, эмалями и лаками, поверхность в которых по прочности и герметичности иногда превышает даже качество иных покрытий. Поэтому смело можете применять эти панели в туалете с невысоким уровнем влажности.
