Чем снять старый лак с окон?
jonny1976 [5] 9 лет назад
Добрый день.
Решил обновить окна, снять старый лак, и полачить по новой.
Как лучше и быстрее снять старый лак? Пробовал фено, лак плавиться, наждачкой долго. Мож есть какая нибудь жидкость для снятия лака, подскажите.
Заранее благодарен за ответы.
Лучший вариант это универсальная смывка.
Вот не плохая от "Новбытхим".
Смывка работает по разным поверхностям, включая дерево.
Снимает любое ЛКП (краску, лак, эмали, грунтовки и.т.п.).
Причём весь процесс займёт очень мало времени, в отличии от термического метода (строительный фен и шпателя со скребками).
Смывка не оставляет после себя пыли, в отличии от механического метода удаления лака (болгарки, дрели с насадками, наждачная бумага).
Плюс ко всему качество выполненной работы крайне высокое (и следа от лака не останется).
Единственное что надо учесть, это количество слоёв лака, возможно с первого раза убрать его полностью не получится, процедуру придётся повторять несколько раз.
Если окна у Вас не демонтированы, то можно купить гель-смывку, ей удобней работать на вертикальных, или наклоных поверхностях (она с них не стекает), вот не плохая гель-смывка "Главный Технолог",
это тоже универсальная смывка.
1. Я снимал шлиф-машиной (крупная наждачка). 2. После на дрель закручивал устройство, не знаю как его правильно назвать, короче круглые наждаки на липучке к не нему соединяються (мелкая наждачка) и все. Правда для работы дрелькой - нужен небольшой навык.
Промышленный фен и наждачка - долго, конечно, но по-другому никак. И феном нужно выжигать старый лак, а потом зачищать наждачкой.
Дрель с насадками в виде дисков из наждачной бумаги, самый быстрый и эффективный способ. Оконные рамы лучше снять и разобрать на части, а по завершении всех работ, когда очищенные поверхности вновь будут собраны, их лучше покрыть не лаком, а Пинотексом. Это специальный состав, который предназначен для обработки поверхностей, и тем более внешних. Состав обладает большим выборов цветов, и сильно похож на лак, но держится дольше и лучше.
Тут есть два варианта - температурой или драть механическим способом...
Если температурой, тогда придётся выжигать его профессиональным феном, и снимать шпателем...
А механический способ - драть абразивными материалами или наждачной бумагой...
