Что касается конкретных товарных позиций, представленных на рынке тестеров аккумуляторных батарей, то их можно посмотреть в этом ответе.
Тестер АКБ OptiMate Test (Test Mini)
Стоимость около двух тысяч рублей.
Предназначен для аккумуляторных батарей и систем подзарядки на двенадцать вольт.
Так же есть в продаже и более дорогие модели, от трех тысяч рублей и до двадцати пяти тысяч, вот к примеру один из таких очень дорогих тестеров:
AA1000-RP Тестер аккумуляторных батарей
Стоит двадцать пять тысяч и предназначен дла аккумуляторов от шести и до двенадцати вольт. Так же в нем имеется термо - принтер и встроенная память для авто и стационарных систем.
Тестеры аккумуляторных батарей
Тестеры стартерных, тяговых и стационарных в т.ч. аккумуляторных батарей для ИБП малой емкости.
Тестеры АА1000 и АА1000-RP прекрасно подходят для тестирования как стартерных, так и стационарных аккумуляторных батарей 6В и 12В.
Измеряемые параметры:
для стартерных батарей: ток холодной прокрутки ССА, напряжение, % остаточной емкости, диодные колебания, нагрузочное тестирование аккумулятора, температура
для стационарных аккумуляторных батарей: внутренне сопротивление, проводимость, напряжение, % остаточной емкости, температура
Тестеры АА350, АА360, АА360-RP, а также тестеры Midtronics - только для стартерных аккумуляторных батарей.
тестеры Argus Analyzers для стартерных батарей: ток холодной прокрутки ССА, напряжение, % остаточной емкости
тестеры Midtronics для стартерных батарей: ток холодной прокрутки ССА, напряжение, шкала от 0 до 100 остаточной емкости без %, диодные колебания, нагрузочное тестирование аккумулятора
Так же на рынке представлен и другой хороший производитель, это тестер марки SKAT -T тестер контроля емкости АКБ 12В от 1.2 -65А, стоимостью около трех тысяч рублей.
Что касается автомобильных аккумуляторов, то я Вам могу сказать, что к таким тестерам, помимо ареометра, относится нагрузочная вилка, и она так и называется. Нагрузочная вилка снабжена шкалой со стрелкой и двумя проводами с крокодилами. Посредством нее определяется емкость аккумулятора. Стоит около полутора тысяч, но есть и дешевле.
Что касается пальчиковых и прочих аккумуляторов, то в магазинах иногда можно найти тестер для пальчиковых аккумуляторов, а так же в магазине для радиолюбителей можно приобрести мульти - тестер. У меня дядька осциллографом меряет.
