Наступили на удлинитель, треснул корпус, можно ли как-то его отремонтировать, как?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Почти новый удлинитель, как-то неудачно на него встали, (случайно) корпус треснул, можно ли как-то его отремонтировать, или только выбрасывать.
Конечно лучше такую ситуацию предупредить, то есть удлинитель расположить так чтобы не было вариантов на него наступить.
Любой удлинитель и даже без специального крепежа на стену, можно закрепить на стене, просверлив пару отверстий в корпусе (предварительно разобрав его), или монтировать на клипсы.
Корпус удлинителя изготавливается из прочного, но всё же хрупкого пластика, то есть если на него наступить, может появиться не только трещина, корпус просто расколется на куски.
Но если так получилось, то важно учитывать, ремонтируемый участок всё равно будет виден, но если этический вид удлинителя не главное, то отремонтировать можно.
Самый простой вариант, треснутый участок фиксируется вот такой
белой (чаще всего удлинители белого цвета) изоляционной лентой (это именно изолента ПВХ, а не фум-лента).
Выньте вилку из розетки, протрите корпус удлинителя от пыль, можно и обезжирить и далее плотно наматываем изоленту.
Можно прозрачный скотч использовать, но изолента лучше.
Можно попробовать склеить (заклеить) трещину, или приклеить кусок корпуса удлинителя.
Есть в продаже вот такой
клей "Момент-Пластик" (бесцветный), или можно секундным, или универсальным "Моментом" пробовать склеить удлинитель (корпус).
Зачищаем трещину, или торцы кусков пластика.
Обезжириваем, наносим клей на обе склеиваемые поверхности прижимаем.
Лучше зафиксировать участок который склеиваем, можно той же изолентой, после просушки клея изолента убирается.
Если работаете секундным клеем, то длительная фиксация не нужна, нанесли клей, прижали, подождали секунд 10 в таком положении (прижатом) и всё на этом.
В зависимости от поломки ремонт может быть проведён как по месту (без вскрытия корпуса), так и с разборкой корпуса удлинителя.
