Куда можно использовать отработанное машинное масло?
Олег Сергеевич [2.5K] 2 года назад
Я его хранил и использовал для смазки ржавого инструмента, гаражных петель ворот, замков, протирки инструмента (покрытие плёнкой) для предотвращения коррозии и т.д.
Ещё применял несколько раз для добавления в разогретый битум при ремонте рубероида на крыше гаража.Это делает его более текучим и эластичным. Не даёт растрескиваться в морозы.
Многие брали для покрытия столбов и штакетника деревянных дачных заборов, но я сам не обрабатывал таким способом, так, что эффективность не гарантирую.
Осенью, во время дождей, добавлял для растопки костров, чтобы сжечь мусор, листву, картофельную ботву на даче.
Разбавлял мастики на битумной основе... Да, всего и не вспомнишь. Вещь полезная, а, если, просто выливать на землю, то природу загаживать не стоит.
Можно вторично его использовать в инструментах для смазки. Я использую для смазки пильной цепи в бензо- электро- пилах и смазываю пильный диск циркулярки. Когда менял завалинку вокруг дома, обработал доски отработкой чтобы влага отталкивалась.
У соседа трактор, он заливает отработку в гидравлику.
У другого соседа установлен котел в бане и он сжигает отработку в котле.
Так что есть варианты. Если лично некуда девать, можно спросить у знакомых, кому нужно.
