Как правило банная мебель изготавливается из лиственных пород древесины, в составе которых нет смолистых соединений, зато много неорганических солей. Эти соли взаимодействуя с воздухом и водой окисляются и придают дереву неприглядный вид. Вместе с этим открывается доступ всяческим грибкам, некоторые из них могут оказаться патогенными. Потемнение - начало гниения древесины.
Опыт показывает, что удалить потемнение древесины не удается простым шлифованием, так как окисление часто проникает глубоко, да и для полноценной шлифовки требуется высушить древесину полностью. Некоторый положительный эффект,в случае незначительного поражения гнилью, дает отстрожка поврежденной поверхности электрорубанком или, если сиденья съемные, на станке в столярном цеху. Но дело это хлопотное и не быстрое.
Лучше всего просто заменить те детали, с которыми чаще всего имеет контакт кожа. Пропитывающие материалы, в изобилии рекламируемые для защиты древесины, не предназначены для использования при повышенных температурах саун и бань и не тестированы на 100 - процентную гарантию отсутствия аллергенов.
При заказе изделий для бани старайтесь, чтобы сиденья для полков и скамеек изготавливались из липы, так как осина, тополь, береза темнеют и гниют гораздо быстрее.
