Сколько тратит на свою работу стабилизатор напряжения мощностью 3 Квт., если напряжение сети 200 v?
Исаев Николай [13.7K] 2 года назад
Например, напряжение уличной сети "скачет" в зависимости от времени суток и года от 180 вольт до 200.
Не дотягивая до своих нормативных 220 вольт.
Стабилизатор будет работать, поднимая его, а за счёт улицы или за мой счёт?
Сколько, примерно энергии он возьмёт на свою работу?
К сожалению вы не указали, какой стабилизатор. Есть старого образца, магниторезонансные и новые, инверторные. В принципе, в режиме ХХ они потребляют мало энергии. Но ведь в этом режиме их никто не использует. Под нагрузкой будет потребляемая мощность нагрузки плюс потери на сам аппарат. При этом у инверторного потери будут значительно ниже и таже будут возрастать с ростом мощности стабилизатора.
ЗЫ, Не понял выражение 'за мой счет'. В любом случае расходы за электроэнергию оплачиваете вы. А прирост напряжения будет за счет увеличения потребляемой мощности из сети.
Мощность стабилизатора я указал в вопросе - 3 Квт.  2 года назад
Seryj [5.3K]
Это сам стабилизатор, а нагрузка однозначно меньше этого значения. Можно поискать в его характеристиках, сколько он 'берет на грудь'. Но это всё равно малая толика от его номинала и резон его использования оправдан в подобных случаях.  2 года назад
