Можно ли грунтовку Бетонконтакт наносить на металл (металлическую поверхность), как?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Не большая металлическая вставка на стене, стена готовится под штукатурку, можно ли на металл нанести грунтовку Бетонконтакт (как и на остальные стены), как это сделать правильно.
Грунтовка Бетонконтакт, используется там где надо соединить несоединимое.
В составе есть кварцевый песок, благодаря которому абсолютно гладкая поверхность превращается в шероховатую.
Улучшается адгезия при нанесении последующих (после грунтовки) слоёв.
Грунтовка Бетонконтакт изготавливается на основе акрила.
Но в этой грунтовке нет специальных антикоррозийных добавок, которые защищают металл от коррозии.
Поэтому напрямую наносить Бетонконтакт на металлическую поверхность, не советую.
Перед нанесением Бетонконтакта, после полной подготовки металла (зачистка, обезжиривание) металл грунтуется вот такой
антикоррозионной грунтовкой по металлу (тоже акриловая).
Далее полная просушка.
Только после этого наносится Бетонконтакт.
То есть, по сути грунтовка на грунтовку.
Но есть и 2 вариант.
Если Ваша металлическая поверхность была окрашена ранее, то значитт выполнена полная подготовка, включая грунтовку.
Бетонконтакт можно наносить прямо на краску, но в начале проверьте насколько хорошо держится краска на поверхности, не отходит ли она пластами, нет ли вздутий.
Если всё в порядке, то грунтовка по металлу уже не нужна, уберите пыль с поверхности, при необходимости обезжирьте и можно грунтовать Бетонконтактом.
Бетонконтакт должен сохнуть сутки и даже более, всё зависит от температуры и влажности в помещениях.
как?
Бетонкотакт наносится, кистями, валиком, и даже шпателем.
Перемешайте грунтовку, далее наносим на поверхность сверху вниз, слой равномерный, грунтовка наносится всплошную, без пропусков.
