На какой высоте (от пола) устанавливается смеситель в ванной, от чего это зависит?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Смеситель надо установить в ванной комнате, на какой высоте от пола устанавливается смеситель, как будет удобней им пользоваться и от чего это зависит?
В ванной комнате может быть 2 смесителя, один на раковине, 2-й над ванной.
Смеситель в случае с раковиной, чаще всего устанавливается не на стену, а на саму раковину, то есть высота установки смесителя зависит от высоты установки раковины.
Со смесителем в ванной, всё чуть сложней.
Если установить смеситель слишком высоко на ванной, то при наборе воды в ванну будет слишком большой шум.
Хотя эта проблема решается запениванием ванны, запенить можно любую ванну, включая акриловую и чугунную.
Возможно в Вашей ванной комнате установлен вот таким
образом смеситель, то есть один смеситель и на раковину и на ванну, тут уже высота установки от пола зависит не только от высоты установки ванны, но и от высоты установки раковины.
Смеситель не должен упираться в раковину.
Есть смесители со стационарным не поворачивающимся гусаком, на раковине свой смеситель.
В этом случае смеситель можно установить гораздо ниже раковины.
Конечно существует стандарт по высоте установки, но это больше рекомендация.
Высота установки ванны от пола, (стандарт) 60 см, смесителя от пола 80 см, получается что от борта ванны до смесителя 20 см.
Но такой стандарт (рекомендация) не всегда удобен.
У меня смеситель с не поворачивающимся носиком (гусаком) установлен на высоте 100 мм от борта ванны, а от пола 70 см.
То есть высота подбирается индивидуально, да и ванна может быть установлена не по стандарту (60 см) а выше, или ниже.
Плюс, если у Вас один смеситель и на раковину и на ванну, то он устанавливается не по центру ванны, а со смещением к раковине.
