Треснула пластиковая канализационная труба как и чем можно заклеить (отремонтировать) трещину?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Пластиковая канализация (ПВХ) труба треснула, трещина вроде не большая.
Как можно отремонтировать, эту трещину, чем-то заклеить, или ещё что-то?
Канализация (канализационная система) в квартирах и частных домах, чаще всего безнапорная.
То есть внутри труб нет давления и жидкость движется по трубам самотёком (трубы укладываются с определённым уклоном к стояку).
Трещина в таких трубах не так страшна, как в водопроводных трубах под давлением.
Но всё же, особенно если трещина сквозная на всю толщину ПВХ, возможны протечки.
В первую очередь определитесь что именно Вы будете использовать при ремонте трещины, от этого зависит как подготавливать трубу к ремонту.
Если трещина критическая, то конечно лучше этот участок трубы заменить.
Заделать трещину можно вот такой
самоклеящийся герметизирующей лентой.
Можно просто герметиком.
Можно сделать бандаж, к примеру бинт, или марля, или стеклоткань и плюс эпоксидка.
Можно поставить хомуты.
Если остановитесь на хомутах, то нужна резина от камеры.
"Заплатку" лучше ставить не только на трещину, резина наматывается на весь диаметр труба.
Трубу можно зачистить наждачкой, обезжирить.
Отрезаем резину по диаметру труба.
Как вариант дополнительно "посадить" резину на герметик, или клей, но можно и обойтись (см. выше, трубы не под давлением).
Далее резина фиксируется хомутами.
Если будете трещину заклеивать, то в начале расширяем её (можно чуть подрезать под углом, строительным ножом.
Далее очищаем трещину от пыли и грязи.
Обезжириваем.
Затем заполняем трещину, к примеру герметиком, просушка и можно пользоваться.
Если будете делать бандаж, бинт + эпоксидка, то советую слоёв не менее 3.
Подмотка на весь диаметр трубы.
