Что такое торшер, виды, как собрать и отремонтировать собственными руками?
Konglamerantus [51.4K] 7 лет назад
Что такое торшер, какие бывают виды, как собрать, и как отремонтировать собственными руками?
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Слово "торшер" происходит от французского "факел". И этот светильник, действительно, чем-то напоминает факел, такой же длинный, высокий и светится. Торшер создает в комнате атмосферу уюта, его рассеянный, мягкий свет не утомляет глаза. Источником неяркого света является лампа, прикрытая абажуром.
По видам торшеры бывают классическими, цилиндрическими и даже с гибкой подставкой.
Классические торшеры - непременный атрибут спальни, гостиной или кабинета.
В последнее время пошла мода на использование цилиндрического торшера в ванной комнате. И это, на самом деле, очень красиво. Пример на фото:
Торшеры с гибкой подставкой позволяют направлять свет в заданную точку. Это необходимо для
любителей вязания, чтения.
Ниже на видео пример, как сделать торшер своими руками. Очень оригинально и красиво!
Торшер - это лампа на тоненькой ножки, которая устанавливается на пол. Вокруг лампы делают специальный занавес, чтобы свет от лампы не светил по сторонам. Торшер выглядит примерно так, но в разных вариациях:
Торшеры в основном делятся на стационарные и переносные, а также на регулируемые и не регулируемые...
Сам по себе торшер имеет довольно примитивную конструкцию, которая включает в себя следующие элементы:
  1. Подставка
  2. Полая труба
  3. Зонтик
В пустотелой трубе проложен электрический провод с помощью которого к лампе поступает ток, ну а наверху соответственно находится лампа. В разных моделях устанавливаются разные выключатели, где-то висят специальные верёвочки, а где-то на основании укреплён выключатель...
Ремонтируется торшер довольно просто, так как в основном у него три вида поломок:
  • выход со строя выключателя
  • выход со строя патрона лампочки
  • подгорание контактов электропроводки
Ремонтируются путём замены того или иного предмета...
Что такое торшер
Торшер это светильник, осветительный прибор, одной из особенностью которого является высокая подставка ("ножка") и абажур на конце прибора (в верхней его части).
Абажур приглушает свет.
виды
Торшеры делятся на виды по методу установки.
Это напольные торшеры.
Настенные.
Настольные торшеры.
И не так давно появились декоративные торшеры которые чаще изготавливают на заказ, под определённый стиль отделки интерьера.
как собрать
Он (торшер) идёт в сборе, только абажур отдельно.
Чаще всего там вот такой патрон.
Открутили прижимное кольцо, вставили абажур, закрутили прижимное кольцо.
отремонтировать
Перед ремонтом диагностика, необходимо понять что именно сломалось.
Если проблемы с вилкой, то вилку меняем на новую, есть ремонтируемые вилки, есть не ремонтируемые (не разборные) в этом случае можно отрезать провод, зачистить концы, взять другую не разборную вилку, так же зачистили концы, заизолировали можно включать прибор в розетку.
Торшер в моём понимании это напольная лампа, которая имеет тяжёлую основу неваляшку, высокие штативы и лампу/лампы в плафоне или под абажуром, фактически это та же настольная лампа, только очень большая. Как собрать торшер - нужно установить и прикрутить грузило в подставку, вкрутить или вставить в подставку штативы протянув провод электропитания и прикрепить/надеть плафоны или абажур, вкрутить лампочки - вот и всё больше делать ничего не надо, обычно даже и это делать не надо, вся сборка заключается в распаковке декоративного абажура или плафонов, присоединении их к штативам, вкручивания лампочек. Ремонт торшера зачастую заключается в замене его декоративных частей абажура или плафонов повреждённых в следствии падения на пол, благо плафонов и абажуров сейчас продают отдельно очень много и выбрать можно по душе.
Торшер, это светильник который относится к разряду местного освещения. Торшер обычно на подставке, с высокой стойкой, сверху которой лампа или несколько ламп, под абажуром. Как правило после покупки, необходимо только смонтировать абажур, о чем подробно сообщено на упаковке.
Торшер это разновидность светильника на высокой подставке.
На а сделать его своими руками не очень сложно. Вам понадобятся жестяные банки из под печенья, кабель, патрон, абажур и крепление для него, 1 или 2 трубки для крепления лампы, деревянная доска для основания ну и инструмент, что бы все это собрать вот в такое изделие.
