Что такое люстра, бра, виды, как установить и отремонтировать собственными руками?
Konglamerantus [50.5K] 6 лет назад
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
Люстра, это потолочный светильник. Обычно люстра состоит из нескольких светильников.
Большой выбор по размерам и типам.
Люстры-подвесы. Как правило состоят из оного или нескольких плафонов на подвесе.
Люстры потолочные. Степень освещенности зависит только от плафона и цвета стекла.
Классические люстры. Хорошо подходят для зала, для помещения с высокими потолками. Часто это роскошные и красивые по дизайну люстры.
Люстры и стилевое направление
Как подключить люстру. Как соединить провода.
как самому починить люстру
Бра- это настенный светильник.
Бра разделяют на виды
  • Поворотные
  • Закрытые
  • Декоративные
Как повесить и подключить бра
Люстра, это светильник общего освещения. Обычно он бывает трех, четырех или пяти рожкового исполнения (бывает и больше). Подвешивается люстра посередине комнаты, в центре. Как правило люстра применяется в помещениях с большой площадью.
Бра же напротив, относится к светильникам местного освещения. Крепится данный светильник непосредственно на стену.
Правильно выбрать люстру для комнаты очень важно. От освещения зависит очень многое - и самочувствие человека, и дизайн помещения.
По словам экспертов, в моде старая добрая классика, в том числе и хрустальные люстры. Современные модели тоже удобны и практичны. Такие люстры прекрасно украсят ваш интерьер, если их правильно выбрать.
Классические люстры хорошо смотрятся в больших залах, гостиных, в интерьере которых присутствуют элементы классики. Современные модели хороши для тех, кто любит строгость и простоту.
На фото - пример классической люстры:
А на этом фото ниже - строгая современная модель:
Самая распространенная проблема в люстре - перегоревший патрон, вернее, контакты в патроне. Как справиться с этой проблемой?
Электричество отключаем, люстру снимаем. Можно зачистить контакты и проверить, как они подсоединены к патрону. Потом нужно отогнуть контакты в сторону цоколя лампы. Проверяем фазной отверткой, есть ли фаза. Если не помогает, то можно поменять контакты или полностью патрон.
