Стиральная машина, во время стирки отключили электричество, машина не запускается, что делать?
Ким Чен Ын [345K] более года назад
Электричество отключили, затем через какое-то время опять включили.
Стиральная машина не стирает с того места на котором остановилась, то есть "зависла" по сути, что делать?
Чаще всего, особенное если речь о современных стиральных машинах-автоматах, после отключения и включения электричества, стиральная машина продолжает стирку.
И причём с того же места где остановилась.
То есть в большинстве случаев ни чего делать не надо, просто подождать пока включат электричество.
Если же машина не стирает с места установки, то она попросту "зависла".
Запустить стирку с этого же места не получается.
В этом случае надо нажать вот на эту
кнопку (на передней панели находится) "старт-пауза", или "стоп-пауза", в разных моделях эта кнопка маркируется по разному.
Нажать на кнопку и удерживать, примерно секунд 5-7.
Машина сбросить программу которая была установлена до отключения электричества.
Далее устанавливаете новую программу стирки (можно эту же, но стирать будет с начала) и можно стирать.
Если всё равно не стирает, то посмотрите на дисплей, если модель "продвинутая" то на дисплее отображён код ошибки.
А из личного опыта могу добавить, помочь может и полное отключение машины от электропитания.
То есть выньте вилку из розетки и включите машину минут через 10, далее выставляйте программу и запускайте стирку.
То есть машина попросту "перегрузится".
