Можно ли белить стены известью зимой (отрицательные температуры), в неотапливаемом помещении?
Ким Чен Ын [452K] 3 года назад
Надо гараж побелить внутри известью, на улице зима, в гараже такая же температура что и на улице (отрицательная).
Можно ли белить известью зимой, или надо ждать до весны.
Я бы не советовал.
Для побелки используется только гашёная известь.
Тут вариантов несколько, или самостоятельно "загасить" не гашённую известь, или приобрести вот такую
строительную известь "пушонку" (уже гашёную).
Но в любом случае известь разводится водой.
Количество воды может чуть отличаться, тут многое зависит от того какая интересует консистенция и какой инструмент используется для побелки.
Побелка кистью, одна консистенция, побелка краскопультом, другая.
Ориентировочно (если речь о "пушонки" на часто извести 3 части воды.
Вода замерзает при 0 градусах.
То есть белить в мороз, технически может получиться, если развести известь тёплой водой.
Но известковая побелка (1 слой) даже при комнатной температуре и нормальной влажности) сохнет 3-6 часов.
В неотапливаемом помещении, или при побелке наружных стен, побелка (известковая) может сохнуть несколько суток.
Вода превратится в лёд и побелка начнёт отслаиваться (отходить) от поверхности.
Белить лучше при температуре не ниже + 5 градусов, причём и температура поверхности, на которую наносится известь, должна быть не ниже, а не только температура воздуха.
Более того, + 5 градусов и не ниже, это температура суточная, то есть и днём и ночью не ниже + 5 градусов, пока известковая побелка полностью не высохнет.
Вывод:
Белить наружные стены при отрицательных температурах нельзя.
Внутренние помещения, можно, но при условии того что они отапливаются, например нагрейте помещение тепловыми пушками и можно белить.
После полной просушки, побелка не боится отрицательных температур, перепада температур.
